特高压:中国大能源的第一选择
发布日期:2013-07-30 09:51
    最近,全国人大代表、国家电网江苏省电力公司总经理单业才说,为适应我国能源资源与生产力呈逆向分布这个基本国情的客观需要,有效缓解东中部地区,特别是东部经济发达地区深化发展中,面临的环境制约问题,保障经济社会可持续发展的能源供给,必须加快特高压电网的建设发展。 读罢这条消息,笔者不禁生出一番感慨来。
    我们知道, 电力是以电能作为动力的能源 ,早在1985年 , 中共中央制订的国民经济和社会发展第七个五年计划建设中就指出:“能源工业的发展要以电力为中心”。而 我国是个一次能源和电力负荷分布不均衡的国家,全国三分之二以上的煤炭资源分布在山西、陕西和内蒙古西部,三分之二以上的可开发水能资源分布在四川、西藏、云南; 而经济发展却相反, 东部地区 远比西部地区 发展 快 ,全国三分之二以上的电力负荷集中在京广铁路以东地区。西部能源基地与东部负荷中心距离在500公里至2000公里左右。我国能源资源与生产力发展成逆向分布这一现状,决定了能源和电力跨区域大规模输送是必然趋势。而特高压具有远距离、大容量、低损耗输送电力和节约土地资源的特点。1000千伏特高压交流输电线路输送功率为500千伏线路的4至5倍;正负800千伏直流特高压输电能力是正负500千伏线路的两倍多。同样,特高压交流线路在输送相同功率的情况下,要将最远送电距离延长3倍,而损耗只有500千伏线路的25%至40%。输送相同功率,采用1000千伏线路输电与采用500千伏的线路相比,可节约 60%的土地资源。
    目前,国家电网公司研究的特高压输电技术已经成熟,为西电的远距离、大规模外送奠定了基础。2009年1月以来,国家电网公司先后建成了晋东南—荆门1000千伏交流 试验示范工程、向家坝 — 上海 ±800 千伏直流范工程和四川锦屏 — 江苏苏南 ±800 千伏直流输电工程等3 世界上电压最高、容量最大、技术领先的特高压交、直流工程,一直保持安全运行,经受住了雷电、高温、严寒等恶劣气候考试,系统运行稳定,设备状态正常,累计送电超过 800 亿千瓦时,全面验证了特高压的安全性、优越性和环境友好性。
    当前,我国输电和输煤的比例仅为1:20,要充分发展电网作为能源资源重要的载体功能,必须加快特高压工程建设,把西部大能源转移到中东部经济发达地区,实现“以电代煤”, 可以说是“让煤从天上飞”或“让 水从天上流”, 从根本上解决华中地区,乃至整个中东部地区的电力供应短缺问题。
