Vishay推出业内最高性能热熔断器――率先实现55A高电流和+160℃高温下工作1000小时的能力
发布日期:2013-06-28 13:25
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款具有55A高电流,可在+160℃高温下工作1000小时而不会出现意外故障的的热熔断器。这款Vishay Beyschlag HCTF系列中的新器件通过AEC-Q200认证,能够安全地分断高电流汽车应用中的电源。
    在+235℃(±15K)的工作温度范围内出现过热情况时,HCTF热熔断器会自动开启和断开电路。HCTF器件的典型应用包括汽车功率电子产品,连到稳定的电池电池电源(B+或接头数30),例如风扇控制单元和液体发动机冷却泵、新风控制单元、柴油预热器、引擎控制单元、ABS控制单元和柴油加热器插头。
    这些热熔断器的电流分断能力比市场上其他器件高得多,其他器件在23℃环境温度下的电流限定在25A,或是在100℃环境温度下限定在12A。HCTF器件采用坚固耐用的固态设计,同时具有小于0.1m?的低冷阻,保证在高电流负载下具有更好的可靠性。
    HCTF系列中的器件符合RoHS,额定电压为24V。HCTF 235熔断器可以用电阻焊进行组装,HCTF 235 CP器件可以塞进泵端接里。在其他情况下,这两种型号也可以用压接单元进行组装。
    新款热熔断器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十四周。
    VISHAY简介
    Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
