浪潮最新推出泰金刚3224加固计算机
发布日期:2013-02-25 16:21
浪潮肩负为国家、国防信息化建设服务的历史使命,坚持“自主创新,科学发展”,紧紧把握自主可控的历史机遇,加大研发投入,为军方提供了多款加固设备。在陆军、海军、空军、二炮、武警等军兵种中得到了广泛的应用。近期浪潮根据军方的实际应用需求,推出了一款19英寸机架式4U新型加固计算机浪潮泰金刚3224。
浪潮泰金刚3224加固计算机以标准化和模块化为设计原则,采用CPCI架构,进一步提升了产品的抗振动冲击性能;整机深度小,节省空间,能够更好地保障设备在车载、机载等环境的应用;功耗低,散热好;支持热插拔,设备维护方便;性能进一步提升,性价比更高。
浪潮泰金刚3224加固计算机
产品介绍
该设备采用Intel T9400处理器(主频2.53GHz),标配4GB DDR3内存,主板、扩展板卡、电源均可通过前面板进行插拔,各接口通过后出线板引至后面板,可扩展4个6U CPCI板卡。
1)主板
主板以标准化作为设计原则,严格遵循CPCI规范,采用标准6U板卡的外形尺寸,具有较好的互换性。主板采用良好的散热设计,可有效保证主板的正常运行。
2)背板
背板最多可支持4个标准66MHz/64Bit 6U 4HP CPCI板卡扩展,使整机具有较强的扩展能力。
3)后出线板
通过后出线板可将载板上的所有I/O接口转出,再通过线缆连接至后面板航插。
4)机箱
机箱由机箱底板、机箱顶盖、前面板、后面板、核心模块箱体、后出线板扎线架组成。整机外形尺寸为:482mm(宽)×420mm(深)×177mm(高)。
产品在设计时充分考虑到产品应用环境及信息安全要求,运用低温设计、抗振动冲击设计以及电磁兼容设计保证了产品的正常应用以及信息安全。
结束语
浪潮特种计算机事业部始终坚持自主创新的科研方向,凭借业界优秀的研发团队,致力于为国防信息化建设打造精品,此次推出的泰金刚3224加固计算机代表着国内加固计算机领域的最新趋势和较高水平,必将更好地服务于国防信息化建设。
