国家电网瞄准国际先进水平打造我国重点城市配电网
发布日期:2013-01-23 09:47
    2012年,国家电网公司瞄准国际先进水平,以持续提升供电可靠性和优质服务水平为目标,扎实开展重点城市配电网示范工程建设。
    网架结构优化
    北京:示范区负荷转供互供能力增强
    春节将至,古老的北京城处处透露出新气象。行走在长椿街,抬眼望去,纵横交错的电线踪迹全无,立在路边的电线杆也不见了,路显得更宽了、环境也更美了。穿过东城、西城区的胡同,原来每家每户门前的蜂窝煤不见了,崭新的墙箱、地箱正输送着可靠的电力,居民用起了安全清洁的电采暖。这些可喜的变化,得益于首都城市配电网示范工程建设。
    城区供电公司配电网自动化工程师刘日亮参与了此项工程。他在电网调控中心的显示屏上,打开北京城区的配电网线路图,查看着数据的变化,“东起南长街、西至西二环、北起阜成门内大街、南至前三门大街,这片首都核心区电网的运行状况可以在这里一目了然。”
    首都城市配电网示范工程建设的一项重要任务就是优化网架结构,消除10千伏架空线路大支线,提升配电网的互倒互带能力。从2012年3月工程启动以来,刘日亮就和同事马不停蹄地奋战在北京城区9.1平方千米的配电网示范工程建设区。
    宣武门西大街国华商场北侧主路边的人行道上,从原有电线杆被拔出的痕迹,我们依稀能看到4月10日零时的施工现场。刘日亮说:“前三门架空线入地工程是整个路段中规划要求最高、工程方案最复杂、施工难度最大的一段。”经过彻夜奋战,前三门大街主要路段南北两侧的300余基电杆陆续被拔除,约5000米架空线入地工程全部完工。与拆除架空线路同时进行的一项工作就是“煤改电”。进入供暖季,北京供电员工对2012年完工的“煤改电”地区进行特巡,优化胡同内网架结构,消除胡同内的用电隐患。
    “我们全面完善区内网架结构,大力实施架空入地、煤改电等工程,实现了城市道路景观美化与设备健康水平提升的双赢。”刘日亮介绍道,通过开展示范工程建设,示范区内架空线路绝缘化率达到100%,线路电缆化率提高到85%,而且电缆线路全部满足N-1运行要求,建成8个电缆双环网。示范区内负荷转供、互供能力明显增强,电网运行方式更加灵活,年户均停电时间达到全国领先水平。
    杭州:“三双”接线优化配电网网架
    “目前,示范区内用户年平均停电时间从11.4分钟下降到4.26分钟,供电可靠率从99.9933%提高到99.9991%,电压合格率从99.1%提升到100%,配电网综合指标得以全面提升。”浙江杭州市电力局运维检修部副主任徐立介绍配电网示范区时,颇为自豪。
    作为国家电网公司首批城市配电网示范工程试点单位,杭州配电网示范区建设涉及供电面积20.6平方千米,客户3万。示范区内所有10千伏线路全部采用环网接线,可让邻近110千伏变电站相互“接济”,解决了一条110千伏线路出现故障,沿线住户成片遭殃的问题。
    在8个月时间内,杭州市电力局高标准、高质量完成了建设任务。运维检修部专职姜建介绍说:“从2012年7月份开始,杭州市电力局逐项实施了配电自动化改造、重载线路负荷分流、‘三双’(双电源、双线路、双接入)试点等工程,至11月中旬,示范工程建设全面完工。”其中,“三双”典型接线工程试点是成功的关键之一。
    2012年5月28日,杭州市电力局完成了拱墅区政府核心供电区域“三双”典型接线工程主体工程。该工程是“三双”典型接线在核心供电区域首次大规模应用。此次改造,将区域原有网架改造成涉及2个变电所、8条10千伏线路、4个手拉手的电缆双环网,形成区域化供电,有效提升了该核心供电区域的网架水平。
    姜建介绍说,拱墅区政府核心供电区域“三双”典型接线工程具有“广、大、优”等特点。“广”即试点区域范围广,重要客户多。“大”即工作量大。“优”即在设计、编制施工方案、施工过程及安全等多方面同步着手,优化设计方案、简化施工过程,将工程施工时间由67天缩短到25天,整个工程实施中节约时户数约464时·户。
    在拱墅区政府核心供电区域试点的基础上,该局全面完成西湖风景区、市政府核心区域等重要供电区块的“三双”接线改造工作,并在当年11月份完成投运,由此拉开了“三双”典型接线在杭州核心供电区域的大规模应用。同先前的试点相比,此次在主城区的大面积改造,更加强调了与配电网自动化改造,以及城市配电网示范区建设工作的紧密衔接。配变备用自投终端一旦检测到主供电源失电,可在10秒~15秒切换至备用电源,用户几乎不受停电影响。
    长沙:拼搏7个月建成高可靠配电网
    “长沙配电网示范工程终于如期建成了!用户每年平均因故障停电时间降到了5分钟。”1月上旬,在湖南省长沙市的省政府新区,长沙电业局检修公司配电运检工区副主任周卓敏的激动之情溢于言表,向前来采访的多家媒体介绍着示范区的情况。她是长沙市配电网示范工程建设的负责人,从2012年3月工程启动以来,她一心扑在工程建设上。
    “时间紧”是长沙市配电网示范工程建设者面临的首要难题。在省政府新区,从来没有实施过配电自动化建设和改造,其难度可想而知。“长沙配电网的基础比较薄弱,相当于要在‘一张白纸’上打造一个智能配电网。”长沙电业局检修公司配电运检工区主任蔡珊权坦言。
    长沙电业局检修公司编制了网架改造施工方案和光缆通道试通疏通方案;多次组织员工培训配电网自动化、状态检修、带电局放监测、不停电作业法;依据南方天气特点和长沙城市道路条件,确定多项设计原则;精确计算各工作任务所需时间,对线路科学分段,安排计划停电范围和时长;对所有新安装设备均先安排在仓库内试验及仿主站联调,再到现场做与主站的联调,极大缩短了现场试验时间。
    建设重点城市配电网示范建设工程,对用户平均故障停电时间提出了更高要求。“能实施带电作业的,绝不安排停电作业。”蔡珊权说。工程建设过程中,长沙电业局检修公司配电运检工区积极开展配电网线路不停电作业,将不停电作业广泛应用于配电网业扩工程、检修维护、基建工程、故障抢修及其他配电网工程中。
    经过参建人员7个月的顽强拼搏,示范工程按期投运,示范区内供电可靠率达到99.999%,电网设备基础管理、运维检修水平显著提升,网架结构进一步优化,生产标准化管理水平、配电网信息化应用水平和优质服务能力都得到了进一步提升。
    配网状态检修
    上海:“配网医生”悉心呵护设备健康
    1月4日9时,上海陆家嘴地区的实测温度只有2摄氏度,站在大街上,南方特有的阴冷直接刺入身体,让刚从室内出来的罗川不禁打了个寒颤。罗川是浦东供电公司配电运行二班班长,东昌路浦城路口的东昌邮电箱变是他当天上午的目的地。
    自从2012年浦东示范区被确定为国家电网公司配电网示范工程试点后,每三个月一次的配电网状态检测就成为配电运行班的重要工作之一。东昌路浦城路地处浦东陆家嘴区域,周边不仅有仁恒滨江、盛大金磐这样的高档楼盘,离金茂大厦和在建中的上海中心更是只有几百米距离,确保该地区的供电可靠性是浦东供电公司的重中之重。“状态检测就是用先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断设备的状况,预知设备的故障。我们的工作就是检查街坊站、箱变。”罗川说,“打个形象的比喻,我们就是‘配网医生’,对辖区内电力设备的健康负责。”
    经过仔细检测,钳型电流表显示,东昌邮电箱变开关的电流低于额定电流630安培,为正常状态。之后,罗川和班员们继续为箱变测了分贝、温度,并进行了局放试验,结果均显示正常。当最后一项检测内容完成后,罗川向同伴们做了个“OK”的手势。
    2012年12月18日,浦东示范区以“10千伏用户供电可靠率达99.9998%,用户平均故障停电时间下降到1.4分钟”的优异成绩令验收组成员眼睛一亮。在潍坊新村居委会干部姜海亮眼里,浦东供电公司的小伙子个个是保障安全供电的细心人。用姜海亮的话说:“要舒心用电,找浦东供电公司员工就行,他们总有办法的。”浦东配电示范区工作小组王立峰介绍说,供电可靠性达到5个9,用户平均故障停电时间就控制在5分钟以内,“而浦东示范区的成绩是自我加压、追求完美的最好体现”。
    在浦东陆家嘴—上海国际金融中心这样的供电主阵地,高可靠供电是应有之义。一年来,浦东供电公司在浦东示范区全面开展配电网一体化抢修、电缆不停电作业、配电自动化等工作;通过配电自动化等系统间信息集成及共享,提升配电网信息化水平。
    围绕“十年不落后”建设目标,上海市电力公司加强了对浦东示范区配电网设备全过程、全方位的技术监督,全面掌握配电网设备状态,科学制定检修策略,有效避免了配电网设备过修和失修,实现了配电网运检专业化、标准化、精益化管理。
    合肥:实施检修策略更灵活
    “进入线路单元评分页面,点击‘自动评分’……”1月16日,安徽合肥供电公司检修公司配电运检工区专责黄一钊在配电网状态检修优化辅助决策系统前,为记者演示110千伏中心变电站某条开关线路的状态评价过程。不到1分钟,系统就自动完成了对该条线路所有部件的状态评价,并根据标准给出了检修建议。
    配电网状态检修优化辅助决策系统已在合肥供电公司上线运行。“这意味着合肥配电网状态检修实现了数据收集信息化、设备评价自动化和检修决策智能化。”黄一钊说,“在这个系统的帮助下,我们配电网的日常运维模式已经逐渐从以往对设备故障的被动抢修,转变为根据设备状态进行有针对性、有计划的检修。”
    对配电网设备进行状态检修,不仅让运维人员“看得清”——如同在显微镜下一般检查设备实时运行状态,更能让运维人员“望得远”——如同带上望远镜一样有计划、有前瞻性地制定设备运检工作计划。
    目前,合肥供电公司已完成配电网示范工程区域内全部配电网设备的信息收集、状态评价与检修策略制定,同时根据状态评价结果上报第二年设备技改大修计划和三年滚动计划,使该公司的每一笔技改大修资金都有据可依。
    配电网状态检修改变了传统对配电网实施周期性计划检修的做法,根据配电网设备实际运行状态,灵活实施检修策略,从而提升配电网安全可靠性,降低检修维护成本。
    合肥供电公司运维检修部配电网专责王浔介绍说,作为城市配电网示范工程的重要内容之一,该公司于2012年5月正式启动配电网状态检修工作,充分利用多年来在配电网生产系统积累的经验和业务数据,集成用电采集、在线测温等多个监测系统,加快推进配电网状态检修信息化建设。配电网状态检修工作,解决了配电网覆盖范围广、设备多、单凭人工评价填报难以满足工作要求等一系列困难,有力地保障了配电网状态检修工作的顺利开展,实现了设备信息收集的高效性和状态评价的客观性。
    此外,在配电网状态检修优化辅助决策系统的支持下,合肥供电公司采用在线监测与带电检测相结合、系统动态评价与定期评价互为补充的方式,完成所有站房、电缆及架空线路设备共计5160个配电网设备单元的状态检修信息收集、状态评价和检修策略制定,涉及117条线路、89座开闭所、167座环网柜、216座箱变。
