ABB DCT880:冶金行业电加热脱碳的理想选择
发布日期:2026-08-10 15:13
 冶金行业的碳排放约占全球二氧化碳总排放量的7%-9%1,主要来源于熔化、铸造、退火、回火等高温生产环节中化石燃料的燃烧供热。
目前,全球近94%2的工业供热需求仍由化石燃料满足。能源成本持续走高,排放标准日趋严格,加热炉设备逐年老化,向电加热方式转型已成为冶金行业的必然选择。
难点在于:如何在不中断生产的前提下,平稳完成电气化切换?
点击下载 ABB DCT880产品
冶金行业加热应用资料
DCT880:助力加热应用脱碳转型的理想之选
ABB DCT880晶闸管功率控制器适用于电阻加热感应加热红外加热等多种工业加热工艺,可实现精准的功率管理。在冶金玻璃塑料行业的退火干燥熔化加热等应用中,该产品内置的功率优化器 ,可降低峰值功率需求、节省成本,同时支持灵活的负载配置,并能无缝集成到自动化网络中。
· 电压等级高达990V,最高适用于4200A的大电流堆栈
· 所有负载配置于一体的产品,包括传统的三角型和星型配置电阻组、开口三角型、带中性线或单独控制的单相配置、特殊的多抽头配置等
· 所有控制模式,包括相位角控制、全波脉冲控制(或过零模式)和半波控制,均为标准配置
· 个独立的过程PID控制器(温度控制、电流控制和功率控制)
· 3支路(W03)或2支路(W02)模块可对三个单独的单相负载进行精确控制以及电流、电压和功率测量。
· 集成负载监测(真实的 RMS)和老化加热元件监测功能
· 标准DCT880产品可用于不同类型的负载,例如电阻、红外和紫外负载。
· 直观的PC工具是标准配置,包括用于服务和调试的自定义编程功能。
· 可通过优化并联运行中多个设备的负载平衡来降低峰值负荷,单线最多可连接50个负载。
对于能源密集型行业而言,电气化转型不是可选项,而是必然选择。ABB DCT880,助力您的电气化转型更安心、更高效。
文末福利
如需了解更多技术细节,欢迎注册观看网络研讨会。
立即观看DCT880网络研讨会
