破解800V直流安全疑虑 施耐德电气联合全球超大规模数据中心运营商发布弧闪风险评估报告
发布日期:2026-08-05 09:43
  • 该报告提供了业内首批800V直流电源架构风险管理数据,为AI数据中心安全部署新型供电架构提供支撑;
  • 通过仿真与弧闪风险分析,报告对两种具有代表性的800V直流架构作出评估,其设计融汇了行业领军企业的实践经验;
  • 借助ETAP先进仿真软件与数字孪生技术完成故障场景精准模拟,为制定机柜级与设施级保护策略提供支撑。
中国北京,2026年8月4——能源科技的全球引领者施耐德电气公布了一份行业首创的评估报告,为评估和管控800V直流电源架构中的弧闪风险提供实用指引。该报告基于超大规模数据中心运营商的设计实践,对比分析了两种不同配置的新型800V直流电源架构。研究结果表明,弧闪事故后果很大程度上取决于系统架构、电容器布局及故障切除行为。
报告指出,即使在最严苛的电容主导假设条件下,800V直流电源系统的弧闪风险仍然可控,且在多数工况下,其风险水平与传统交流系统相当。此外,借助先进仿真软件与数字孪生技术进行精细化建模,有助于准确评估弧闪风险。
当前,800V直流电源架构正加速应用于AI数据中心,以满足高功率密度机柜不断增长的供电需求。行业领军企业英伟达与施耐德电气等能源科技合作伙伴,正携手推动数据中心供电基础设施向800V直流架构转型,助力大型数据中心与AI工厂部署400千瓦及以上功率的IT机柜。这份报告的发布无疑正当其时。
施耐德电气执行副总裁、关键电源与数据中心业务负责人Manish Kumar表示:“800V直流配电代表了数据中心设计领域的重大变革,同时也带来了一系列需要深入研究的安规课题。通过与全球领先的超大规模数据中心运营商合作,我们为工程师和安全专业人员提供了业内首批用于评估弧闪风险的实用框架。该框架提供了一套结构化的方法,用于理解故障特征、制定安全操作规范并设计有效的保护方案。我们的目标是推动行业更有信心、更安全地向更高电压架构迈进。”
弧闪分析已成为交流数据中心的标准实践,但目前尚无全行业的标准或指导规范,用于管控人员在变流器供电的800V直流系统中可能面临的电气危害。因此,该报告不仅对于评估和管理弧闪风险至关重要,也有助于确保800V直流系统达到与现有供电系统相当的安全水平。现行标准可能会高估弧闪风险,而施耐德电气的仿真分析则表明,借助先进的软件和数字孪生技术,可以更准确地模拟风险。
针对两种800V直流电源架构开展评估
施耐德电气这项报告首次对机柜级和设施级800V直流架构开展了弧闪分析,这两种架构也是业界当前正在形成的主要实施路径。该分析评估了基于标准的方法、瞬态仿真以及系统级建模。报告结果表明,在充分考虑架构特征与时间变化因素的情况下,现有的弧闪分析框架可适用于800V直流系统,且不同的设计方案会对分析结果产生影响:
  1. 机柜级800V直流架构:在采用保守方法和假设条件的电源机柜案例研究中,结果显示,即使未配备保护装置,弧闪产生的入射能量也远低于1.2cal/cm²的个人防护装备(PPE)参考阈值。
  1. 集中式800V直流架构:在同样采取保守、与实际工程存在偏差且未配备过电流保护的架构假设下,设施级案例的弧闪入射能量可能略高于机柜级设计。该分析还评估了系统拓扑结构的影响,展示了反向阻断二极管上下游不同故障位置如何影响反向馈电、峰值电流及弧闪后果。当通过标准保护装置对故障电流进行限时切除时,弧闪能量可降低至符合作业环境的水平,总体与常见交流架构相当。
设计方案与保护策略是降低800V直流架构弧闪风险的关键因素。报告表明,800V直流架构总体风险处于较低水平,多数情况下与常规的交流配电系统相当。即使配备标准动作时间的保护装置,弧闪入射能量仍可保持在安全阈值以下。
此外,报告还进一步表明:
  1. 瞬态行为至关重要在800V直流系统中,弧闪由随时间变化的故障电流驱动在故障发生的最初几毫秒内,电容放电占据主导地位。
  2. 仿真分析提升结果精度瞬态仿真软件与电力系统分析工具表明,针对直流系统的简化弧闪分析方法,往往会高估电容主导系统中弧闪风险。运营人员可借助先进软件及ETAP 等数字孪生技术优化保护策略,从而显著降低弧闪风险。
  3. 设计选择降低风险:弧闪后果不仅取决于是否采用直流配电,取决于系统架构与配置。其中,电容器布局、反向阻断装置及毫秒级保护响应,是确保800V直流系统安全部署的关键因素
ETAP首席执行官Tanuj Khandelwal表示:“行业标准对于弧闪防护与电气安全至关重要,但传统方法可能过于保守,因为它们未能充分反映直流系统的实际运行复杂性。为了准确认识真实风险,工程师需要综合评估系统拓扑、故障行为、保护配合、变流器响应、开关逻辑及主动保护方案。ETAP能够帮助团队根据800V直流系统的实际运行状态进行建模与验证,推动安全与运营决策从保守假设转向更精准、由AI赋能、基于物理仿真的决策方式。”
该报告依托施耐德电气数十年来在弧闪安全测试领域的深厚积淀,进一步强化了施耐德电气支持行业向800V直流供电架构转型的坚定承诺。800V直流架构是AI数据中心新一代高密度机柜系统的关键需求。与此同时,施耐德电气还针对800V直流系统的在线插拔供电能力进行了广泛测试,为安全运维提供保障。
相关成果现已收录于白皮书《直流弧闪分析:800V直流数据中心的实践研究》。
施耐德电气已在800V直流领域积累多项创新成果,相关资料包括:
  1. 直流弧闪分析:800V直流数据中心的实践研究
  2. 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,支持英伟达新一代GPU
  3. AI数据中心800V直流电源的五项原则:机柜级架构是实现路径
  4. 数据中心直流架构设计的关键考量
  5. 数据中心IT空间的弧闪防护
