单级真空泵的介绍
Single-Stage Vacuum Pump Introduction
结构组成
单级真空泵核心由泵体、叶轮、电机、进气过滤装置、排气阀及控制系统构成。泵体为气体压缩核心,叶轮旋转实现气体抽吸与压缩,电机提供动力输出,FR500 变频器负责转速精准调控,进气过滤装置保障气体洁净度,各部件协同实现稳定的真空抽取作业。
工艺原理
单级真空泵采用 “单级离心压缩” 原理,电机驱动叶轮高速旋转时,泵体内形成负压,通过进气口吸入待抽真空环境的气体;气体在叶轮离心力作用下被压缩,压力升高后通过排气阀排出泵外,形成稳定的真空环境。通过调节电机转速,可实现抽气速率与真空度的无级调节,适配不同工况下的真空需求,如食品包装的浅真空、医药干燥的中高真空等。
控制方案及原理
System configuration and control scheme
变频原理图
针对单级真空泵的轻中负载特性与灵活调速需求,用户采用孚瑞肯 FR500 变频器进行系统改造,核心回路设计如下:(注:可替换为实际接线图,核心回路包括:三相 380V 电源→断路器→FR500 变频器→单级真空泵电机→压力传感器→现场控制箱→FR500 输入输出接口)
变频调速改造方案
结合单级真空泵特性,FR500 改造方案:借转速追踪实现无冲击启停,延长设备寿命;靠振荡抑制功能解决低速抖动;以多功能端子简化接线,睡眠唤醒功能降空载能耗;新 IGBT 平台与制动回路保障负载波动及急停安全;专用应用宏 + 后台软件降低调试难度。
现场效果
改造后,FR500 与单级真空泵适配高效:启动平稳、电网波动小,真空度精度 ±0.2kPa,空载能耗降 40%+、综合能耗降 18%-25%,噪声降 5-8dB,运维频次减 50%,大幅降本减耗。
现场应用照片
Field application photos
综上,孚瑞肯电气 FR500 变频器凭借平稳启停、精准调速、高可靠性的核心优势,精准匹配单级真空泵的应用需求。其有效解决传统控制能耗高、调节不便、稳定性差的痛点,完美适配食品包装、医药干燥等多行业场景,以灵活的配置与卓越的节能表现,成为单级真空泵升级改造的优选方案,赢得广大企业认可。
