产品特点
控制算法
先进的高性能电机控制算法,适配同步电机和异步电机;
优秀的高速控制与深度弱磁能力;
同步电机闭环、同步电机开环、异步电机闭环、V/F、异步电机电流矢量和异步电机电压矢量控制。
高效散热
散热效率高,功率密度大,适用于恶劣环境,散热要求高的场景;
依靠循环液体的高效热传导,散热能力远超风冷,保障设备在高温、高负荷下稳定运行;
可实现比同功率风冷机型更高的载波频率设置。
编码器与脉冲输入输出
支持旋变编码器、光电编码器与脉冲输入输出;
可以通讯卡灵活组配。
结构特征
结构多样;
散热方式水冷/冷媒方案可选;
灵活的进出水方式;
箱体形式宽体/窄体可选。
🔼部分应用现场
蓝海华腾V9/VTS液冷系列变频器可广泛应用于高速鼓风机、磁悬浮、高速空压机、市政污水处理、矿山设备、造纸设备、塑料机械、金属拉丝机、工程机械等大功率高速电机应用场合。
蓝海华腾V9/VTS液冷系列变频器凭借扎实的性能表现,可适配各类现场的实际使用需求。它没有追求虚高的参数噱头,而是把重点放在了长期运行的稳定性、安装调试的便捷性上,帮助用户在严苛的工业环境里,减少设备故障频次、降低运维成本,实实在在地为生产的连续平稳运行提供支撑。
关于蓝海华腾
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司创立于2006年,专注于新能源和工业自动化领域,是一家拥有完全自主知识产权,专业致力于变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器、DC/DC、电梯驱控系统、工控系统解决方案等电力电子产品的研发、制造、销售和服务的“国家高新技术企业”和“小巨人企业”。蓝海华腾于2016年在创业板成功上市,股票代码:300484。
