近日,节卡机器人正式获得SRCI(Standard Robot Command Interface)Broad Release认证,成为国内首家达到这一国际最高成熟度等级的机器人企业。继 2024 年跻身全球首批 SRCI 认证企业后,此次认证标志着节卡机器人已实现 SRCI 技术的规模化商用落地与长期稳定支持,为我国机器人企业深度融入国际工业标准生态、进军全球高端制造市场奠定了关键基础。
当前,全球制造业对机器人方案需求聚焦标准化、易集成、低门槛,国际头部新能源、汽车等厂商的自动化产线普遍以PLC为核心控制单元。本次SRCI Broad Release认证,让节卡机器人产品在生产环境中实现SRCI无限制完整部署,核心功能集(Profile Core)全面覆盖,融入国际头部工业用户供应链、深入欧美高端制造市场。
让不同的机器人在PLC面前“统一语言”
机器人们间的语言是不通的。在自动化产线中,不同品牌、不同型号的工业机器人和协作机器人往往需要混合作业,潜藏着典型困境:不同品牌机器人独特的编程语言和软硬件操作界面,在设备部署和更换时,将给工程师增加庞大的学习、编程和调试成本。
SRCI,解决了机器人之间的沟通难题。
集成Standard Robot Command Interface(标准机器人命令接口,简称“SRCI”),是由PROFIBUS & PROFINET International(PI)管理的一个开放统一接口标准。支持SRCI的PLC供应商,可支持用户通过统一的功能块即可调用不同品牌、不同构型机器人的运动指令,让用户在切换机器人品牌或型号时,无需重写PLC主控代码,极大降低自动化集成的复杂度和长期维护成本。
真实客户场景降本增效效果显著
技术的价值最终要在生产一线接受检验。
葡萄牙系统集成商Fluidotronica,长期主要服务于汽车零部件制造领域客户,是最早参与节卡机器人SRCI功能落地应用的客户之一。在不同终端客户现场,往往存在工业机器人与协作机器人混线生产、多轴型机器人混用以及产线的智能化设备改造的情况。对于不同品牌的工业机器人、电机及安全器件的整体部署,Fluidotronica不得不扩大熟悉多种机器人编程语言的工程师团队储备,项目实施与后期维护成本持续攀升。同时,为实现预防性维护及工厂数字化,Fluidotronica需将不同品牌PLC、机器人设备按各自接口接入MES与SCADA系统,系统集成难度随工艺复杂度不断提升。
采用SRCI接口方案后,Fluidotronica实现了以PLC为核心统一管理机器人、传感器、执行器与安全器件,软件代码集中化与版本统一管理。节卡机器人支持标准化SRCI功能块,使软件代码得以集中化部署与版本统一管理,显著降低了整体工程项目的维保成本,项目部署周期大幅缩短,集成商得以将更多资源投入到核心工艺知识积累中。节卡机器人对SRCI的完整支持,让Fluidotronica能够在原有工业机器人产线中,更为灵活地导入节卡协作机器人方案。
对于Fluidotronica而言,节卡机器人率先融入SRCI生态体系,不仅是通信接口的升级,更是自动化工程模式的一次实质性改变。
彼时,节卡机器人的SRCI处于 Limited Release阶段(具体分析详见后文),本次获得Broad Release认证,意味着具有完整功能且经过充分测试的节卡机器人产品,将具有更广泛的场景适配与更高的系统稳定性,充分释放SRC对于自动化产线的柔性、效率与成本的优化能力,进一步赋能汽车零部件、电子制造、精密加工等领域内多类型多品牌机器人混线生产场景。
从“全球首批”到“Broad Release”认证进阶释放在何处?
根据PI官网定义,SRCI释放阶段分为Limited Release、Broad Release,此外亦有正在参与以及开发过程,即In Progress阶段的企业。本次节卡机器人通过SRCI Broad Release认证,相较于Limited Release实现了使用层面与功能层面的双重跃升。
使用上,SRCI功能由独立的Add-on形式,演进为控制器软件原生支持,搭载JAKA Cab v3版控制柜的机型默认标配SRCI,JAKA全系列控制器与机械臂亦可配备使用SRCI,大幅降低了产线机器人的部署难度与维护复杂度。
功能上,从Limited Release到获得Broad Release认证,意味着节卡机器人完整支持SRCI的Profile Core核心功能集,可在生产环境中广泛部署,充分释放SRCI给客户带来的四大核心效益:多品牌多机型的集成效率提升、统一快速故障诊断带来的运维成本下降、产线智能化设备改造的部署成本下降、以及数据一致性保障。
让我们为您列举三项核心功能,它们都在实际工业产线中直击痛点、创造了明显价值:
SetOperationMode(手/自动模式切换)机器人支持双模式运行,满足设备高效率运行并保障人员安全。切换自动模式,机器人全速运行,最大化提升产线生产效率;切换手动模式,系统会自动将运动速度限制在250mm/s以内(基于国际安全标准设定),以适配现场人员调试、检修、示教作业,保障人机协同安全。
ReturnToPrimary(中断点续行功能)支持产线上机器人异常中断后原位维修、断点续跑。当产线因物料异常、设备故障等问题导致机器人中断作业时,用户可直接对机器人与工件进行维护操作;维修完成后,机器人自动精准回到中断点位继续执行后续运动,无需重启整条程序,显著减少产线停机时间、避免节拍紊乱、提升整体稼动率。
Synchronization(控制器 - PLC 数据一键同步)支持数据一致性检测与同步,首次启动 SRCI 时,系统将自动校验机器人控制器数据与PLC 数据,当坐标系、参数、点位等信息不一致时,支持用户自主选择数据来源,一键完成双向同步,后续修改实时联动更新。有效避免因数据冲突导致的轨迹偏差、碰撞超程、运动异常、安全保护触发等问题,减少重复设置操作的时间成本,大幅提升多机协同与跨端操控的稳定性。
节卡机器人斩获国内首家SRCI Broad Release认证,不仅是企业自身技术实力的进阶,更以标准破局,让协作机器人进一步深入对接全球高端制造,用“统一语言”破解行业集成痛点,为中国智造走向全球、赋能制造业降本增效树立标杆。
