“积木式堆叠”研发助力客户抢跑AI时代?安谋科技 “玲珑”VPU IP新品发布
发布日期:2026-03-27 10:00
近日,国内领先的芯片IP设计与服务提供商安谋科技(中国)有限公司(以下简称安谋科技Arm China”)在上海举办开年技术大秀《玲珑·视界》,现场发布了面向AI应用的新一代VPU IP——“玲珑”V560/V760,代号峨眉!更值得关注的是,该产品已在服务器、视频转码等领域完成首批客户授权,备受市场认可。
新一代VPU IP:性能卓越,堪称六边形战士
目前,玲珑系列已有多款面向不同视频应用的自研VPU IP产品,全新推出的峨眉作为第五款产品,是安谋科技Arm China “All in AI”产品战略指引下的最新自研成果,能够出色应对AI技术爆发所带来的海量视频数据编解码加速需求,为AI时代的视频应用提供核心技术支撑。
“玲珑”V560/V760 VPU IP性能与优势介绍
安谋科技Arm China此次推出的新一代VPU IP实力硬核,面面俱到,堪称VPU中的六边形战士。产品采用多核多格式编解码融合的可编程处理架构,单核可支持4K60FPS编码或8K30FPS解码,集成CAEContent Aware Encoder,内容感知编码)先进编码技术,全面支持H.266等主流编解码视频标准,可带来高性能、高效率与低延时的体验。该产品能广泛应用于Edge AIPhysical AICloud AI领域,帮助客户显著降低存储及传输带宽成本,并基于积木式堆叠技术支持客户根据应用场景灵活配置,从而在系统层面实现PPA的最优平衡。
活动现场,一场别开生面的山水实景大秀生动演绎着玲珑产品家族及其创新技术。安谋科技Arm China多媒体处理器研发负责人周华分享了产品命名的由来,他谈到:“‘玲珑’VPU IP产品代号以中国山峰命名,缘起于一次登山团建,我们深刻体会到:一个人也许可以走得很快,但一群人可以走得更远。追求前沿技术创新,犹如翻越一座又一座险峰,登顶路上离不开伙伴同行。迈入AI时代,玲珑也将继续携手产业伙伴,为用户提供更好的视频体验,共赴AI万象视界。
六大特性集于一身,满足多样化视频处理需求
超视频时代,数据洪流奔涌而至,云、边、端各侧视频海量生成。面对千差万别的应用场景,视频处理需求也各不相同。例如,云端AI场景日趋复杂,多模型并行、高负载任务密集,对视频质量和视频处理可靠性提出极高要求;云端与端侧的视频交互日益频繁,从视频直播到视频会议,低延时编解码技术也已成为保障实时体验的关键支撑。
安谋科技Arm China VPU产品总监汪奕磊表示:在如今AI与视频相互赋能的时代,视频处理正面临前所未有的机遇和挑战。我们推出的玲珑’V560/V760是面向AI应用的新一代VPU IP,将以卓越性能为AI时代的各类视频应用提供强大核芯,可以覆盖云、边、端全场景。
作为VPU中的六边形战士,玲珑”V560/V760集六大特性于一身:
 高性能:相比上一代产品,单核解码性能提升100%,多核运行并行度高。
 高鲁棒性:具有强大的错误处理能力,丢包率高至20%情境下仍可纠错解码。
 高质量低码率:同等视频码率下,编码质量平均提升20%;同等编码质量下,视频码率平均降低20%;特定典型场景下码率最大降低80%
 低延时:通过条带级编解码控制技术显著降低编解码延时,且编解码控制更灵活。
 OS支持:驱动支持Linux/Android/Windows/RTOS等多OS,硬件支持多OS/虚拟化应用。
 信息安全:支持TrustZone内容保护,高级Mosaic功能还提供完善的隐私保护。
玲珑”V560/V760现已获得市场认可,不仅源于其领先的技术产品,更离不开配套的支持和服务。汪奕磊谈到,安谋科技Arm China提供高质量交付和全生命周期支持,全面助力客户产品研发与商业化落地,携手产业迈向更清晰、更智能、更精彩的玲珑视界
积木式堆叠技术,加速客户产品上市进程
面对云、边、端视频场景的多样化和需求的多元化,视频处理IP的灵活性面临挑战。安谋科技Arm China VPU研发总监黄鑫博士介绍,玲珑”V560/V760采用灵活可配置架构,融合积木式堆叠研发特色。这一设计允许客户根据具体场景按需配置模块,无需重复开发底层,大幅缩短新品研发周期,加速产品上市进程。
“玲珑”V560/V760 VPU IP积木式堆叠技术
整体来看,玲珑”V560/V760 VPU IP有五大技术优势:
 采用灵活可配置的架构:创新的多核处理架构,支持多核同任务和多核异任务,满足多样化场景需求。
 集成CAE先进编码技术:创新性实现CAE编码技术,集成轻量化AI,能够实现“图像语义分析-像素级预处理-码率动态分配”的全链路智能优化,编码质量大幅提升,视频码率显著降低。
 覆盖H.266等主流编解码标准:集成多格式视频编解码器,同时支持H.266标准的编解码,以及各种主流视频标准。
 多配置全隔离的硬件运行机制:硬件支持多OS虚拟化应用场景,硬件支持视频内容安全访问,满足复杂应用环境需求。
 采用条带级编解码控制:通过灵活的条带级编解码控制技术,显著降低编解码延时。
黄鑫博士还表示,为应对不断变化的AI技术与新兴场景,未来玲珑”VPU架构将朝着AI端到端视频编码技术路径加速演进,构建深度感知、全局最优AI VPU训练框架,服务更广泛的“AI + 视频应用场景。
全场景赋能,覆盖Edge AIPhysical AICloud AI
“玲珑”V560/V760 VPU IP可以满足云、边、端全场景领域对视频处理“高效率、高质量、低能耗”的核心诉求,为各类视频应用提供技术支撑。
Edge AI领域:
如手持摄像设备、智能手机、PadAI PCTV、边缘服务器、线上会议等应用场景,“玲珑”V560/V760 VPU IP在确保系统高效运行的同时,显著降低功耗和芯片面积,并且大幅降低视频码率和处理延时,实现用户体验、电池续航和芯片成本的最佳平衡。
Physical AI领域:
如智能驾驶、智能座舱、机器人等应用场景,“玲珑”V560/V760 VPU IP支持多OS/虚拟化应用,增强系统集成灵活性与安全性,降低跨平台、多应用的开发集成成本与风险。
Cloud AI领域:
如数据中心、视频转码、AI服务器、云游戏等应用中,“玲珑”V560/V760 VPU IP可在保证数据准确性的同时,实现高性能、高编码质量、高吞吐量、低延时的视频处理。
现场演示效果惊艳,首批客户授权完成
现场特别设置了五大Demo主题专区,全面展示了“玲珑”VPU IP的最新编解码技术效果,新品特性与广泛应用的场景。
例如,现场演示了“玲珑”V560/V760 CAE编码的效果:在CAE的加持下,前处理过程中,可以智能识别到需要重点处理的敏感对象;同时同等视频码率下,编码质量平均提升20%;此外,同等编码质量下,视频码率平均降低20%,特定场景下码率最大可降低80%
现场还展示了8K解码效果,在高性能开发板上,基于“玲珑”V560/V760实时硬件解码,完美实现8K30FPS超高清视频流畅播放,以及搭载“玲珑”V560/V760的运动相机实时拍摄和成片效果,可以实现每一帧稳定、不丢帧、不延迟。
更为重磅的是,“玲珑”V560/V760 VPU IP现已完成首批客户授权,客户产品预计今年陆续量产,这进一步完善了安谋科技Arm China VPU IP产品家族在Edge AIPhysical AICloud AI领域的全场景布局。从视觉方案到赋能AI万象,安谋科技Arm China正以持续的技术创新,为AI时代的视频处理打造核芯。
写在最后
作为一家独立运营的合资企业,安谋科技Arm China立足本土创新,坚持以自研业务技术创新与Arm技术授权相配合,为中国集成电路产业提供丰富的产品组合和解决方案。此次发布的玲珑”V560/V760 VPU IP,正是安谋科技Arm ChinaAI时代持续技术创新的重要成果之一。未来,安谋科技Arm China将继续携手产业伙伴,为用户提供更好的视频体验,共赴AI万象视界。
