Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
发布日期:2026-03-26 09:27
  • Arm 首次将其平台矩阵拓展至量产芯片产品,为业界提供覆盖 IP、Arm计算子系统 (CSS) 及芯片的最广泛的计算产品选择。
  • 发布首款由 Arm 设计的数据中心 CPU——Arm AGI CPU,专为代理式 AI 基础设施打造,可实现单机架性能达到 x86 平台的两倍以上*
  • Arm AGI CPU 与早期合作伙伴 Meta 联合开发,并获得客户与领先 ODM 厂商的量产承诺,以及 Arm 全球生态系统的强力支持
2026 年 3 月 24 日——Arm 控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM,以下简称 Arm)今日宣布其计算平台进入新的发展阶段,首次将产品矩阵延伸至量产芯片产品领域。首发产品为 Arm® AGI CPU,一款由 Arm 自主设计、面向人工智能 (AI) 数据中心的 CPU,旨在满足日益增长的代理式 AI (agentic AI) 工作负载需求。
三十多年来,产业界基于 Arm 计算平台持续创新,在数千亿台设备上实现了可扩展、高能效的计算能力。随着 AI 重塑全球计算基础设施,整个生态系统正寻求大规模部署 Arm 技术的方案。为此,Arm 扩展其平台战略,在原有 IP、计算子系统 (Compute Subsystems, CSS) 业务基础上,新增 Arm 自主设计的芯片产品,为合作伙伴提供基于 Arm 技术构建解决方案的最广泛选择,并加速整个 AI 生态系统的创新进程。
Arm 首席执行官 Rene Haas 表示:“AI 从根本上重塑了计算的构建与部署,代理式计算正进一步加速这一变革。今天标志着 Arm 计算平台迈入全新发展阶段,也成为公司发展的重要里程碑。随着Arm AGI CPU 芯片的推出,我们将基于 Arm 高性能、高能效的计算基石,为合作伙伴提供更多选择,助力代理式 AI 基础设施实现全球规模化部署。”
代理式 AI 正在重塑 AI 基础设施,并驱动对 CPU 更强劲的需求
AI 智能体的崛起,正推动全球计算产业迎来关键转折点。随着 AI 的应用重心从模型训练逐步转向部署可持续运行、具备推理、规划与执行能力的智能体,整个 AI 系统生成的词元 (token) 数量正在飞速增长,亟需更多 CPU 来承载推理、协同调度与数据迁移等任务。
随着企业不断扩大由智能体驱动的应用规模,数据中心对每吉瓦 (GW)* 功耗提供的 CPU 算力需求将增长至当前的四倍以上,这意味着必须在相同功耗限制下实现算力的大幅提升。这一趋势催生了面向 AI 规模化基础设施的 CPU,这一新类型的 CPU 既能支撑高吞吐量所需的性能,又能满足实际功耗限制下的能效要求,同时采用简化架构,摆脱 x86 处理器的额外开销与复杂性。
Arm 计算平台延伸至量产芯片领域
为助力合作伙伴在新的产业环境中加速创新,Arm AGI CPU 的推出有望成为代理式数据中心的计算基石。Arm 此次向芯片产品领域的拓展,为生态合作伙伴在构建和部署基于 Arm 架构的基础设施时提供了更大的灵活性。合作伙伴可根据需求,灵活选择 Arm IP 授权、 Arm CSS 方案,或直接部署 Arm 自主设计的芯片产品。
Arm AGI CPU 的核心特性:
  • 性能:单颗 CPU 集成多达 136 个 Arm Neoverse® V3 核心,在单核、系统级芯片 (SoC)、刀片式服务器及机架各层级均实现行业领先的性能表现*,同时提供每核心 6GB/s 内存带宽,时延低于 100 ns。
  • 扩展性:300 瓦 TDP 设计,每线程独立核心,可在持续负载下提供确定性性能,避免降频与线程闲置。
  • 能效:支持高密度 1U 服务器机箱的风冷部署方案,单机架可支持多达 8,160 个计算核心;同时也支持液冷系统,单机架可实现超过 45,000 个核心的部署规模。
这些特性能够实现更高的工作负载密度,更优的加速器利用率,并在现有功耗预算内释放更多可用算力。在 AI 基础设施持续扩展的过程中,这些都是至关重要的优势。Arm AGI CPU 可实现单机架性能达到 x86 平台的两倍以上,每吉瓦 AI 数据中心算力的资本支出 (CAPEX) 节省高达 100 亿美元*。
Arm AGI CPU 获全球生态广泛支持
作为 Arm AGI CPU 的早期合作伙伴及联合开发者,Meta 利用该代理式 AI CPU 优化其全系应用的基础设施,并与其自研的 Meta 训练与推理加速器 (MTIA) 协同部署,从而在大规模 AI 系统中实现更高效的编排与调度。双方承诺将围绕 Arm AGI CPU 的多代芯片产品展开长期深度合作。
Meta 基础设施负责人 Santosh Janardhan 表示:“要在全球规模化提供 AI 体验,需要一套稳健、可适配性的定制化芯片解决方案,专为加速 AI 工作负载、优化 Meta 全平台的性能而打造。我们与 Arm 携手开发 Arm AGI CPU,以部署一套高效的计算平台,在显著提升数据中心性能密度的同时,为我们持续演进的 AI 系统构建跨多代产品的技术发展路线图。”
除 Meta 外,Arm 已确认与 Cerebras、Cloudflare、F5 科技、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP、SK 电讯等企业达成进一步的商务合作。这些客户将在代理式 CPU 核心应用场景中部署 Arm AGI CPU,覆盖加速器管理、控制平面处理、云与企业级 API、任务与应用托管等领域。
为加快产品落地与规模化部署,Arm 与永擎电子、联想、广达电脑、Supermicro 等头部 OEM 厂商及 ODM 厂商展开合作,早期系统现已推出,更广泛的商用部署预计将于今年下半年落地。
超大规模云服务商、云计算、芯片、内存、网络、软件、系统设计与制造等领域的 50 余家领军企业,均对 Arm 计算平台向芯片领域拓展表示支持。其中包括亚马逊云科技、博通、谷歌、Marvell、美光、微软、NVIDIA、三星、SK 海力士、台积公司等行业标杆企业。
Arm 计算平台迈入全新发展时代
数十年来,产业界通过行业领先的 Arm IP,以及近期以高性能、高能效为基础的Arm CSS,持续在 Arm 计算平台上推动创新发展。此次 Arm AGI CPU 的推出将Arm 计算平台矩阵扩展至量产芯片领域,标志着 Arm 计算平台的发展迈入全新阶段——Arm 正式进军数据中心芯片领域,将其高能效架构规模化引入 AI 基础设施。
