西门子发布两款SIMATIC IPC新品
发布日期:2026-02-07 12:11
 西门子重磅发布两款全新SIMATIC IPC新品:SIMATIC IPC BX‑54A与SIMATIC IPC BX‑53B,以“小型化高性能”与“高扩展强算力”,重塑工业计算新标杆,为客户提供从边缘智能到高性能数据处理的全场景支撑。
01、小而不凡,空间掌控大师
SIMATIC IPC BX-54A全家福
BX‑54A提供1.5升、2.2升、2.9升三种体积可选设备形态。
紧凑型,仅1.5升,节省宝贵空间,经济高效部署。
灵变型,2.2升,灵活扩展,轻松胜任复杂场景。
AI型,2.9升,承载AI算力与多接口连接,赋能边缘智能。
小体积轻松嵌入控制柜、机器人底盘、AGV车体等空间有限的场景。
AI型风流导向图
02、澎湃计算,AI与大数据轻松驾驭
采用第13代Intel® Core™ i3/i5/i7/i9(最高65W),堪比桌面级计算力。
AI型号配备NVIDIA RTX™ A2000 MXM GPU(最高60W),运行视觉AI、深度学习推理。
2×DDR5,支持ECC,内存带宽与容量接近桌面平台。
2×PCIe Gen4 NVMe SSD(可选PLP,支持RAID1),速度比普通SATA SSD快5~10倍。
无论是AI视觉检测、自动驾驶物体识别,还是边缘侧数据预处理,BX‑54A 都能从容应对。
03、严苛工业环境下依旧“稳定在线”
9–36V宽电压输入。
车辆点火信号控制+远程开关机。
工作温度0–60℃。
抗震/抗冲击通过MIL‑STD‑810G军规标准,风雨无阻,“钢铁侠”本色。
超低待机功耗<100mW,节能环保,持续守护您的业务。
它不仅性能强,更是“能在真实工业现场活得久”的那类设备。
04、高速互联,实时通信毫无压力
多个2.5G LAN(含PoE),支持TSN时敏以太网,实时控制与高速通信“不掉链子”。
PoE供电、USB 3.2高速接口,数据传输如飞。
DisplayPort输出更清晰。
M.2扩展支持5G / Wi‑Fi,适配更多应用场景。
它是小机器人的大脑,是AI相机背后的加速单元,也是智能产线的实时边缘计算中心。
01、强劲CPU性能,轻松处理重载任务
搭载第12代Intel® Core™ i3/i5/i7/i9,最高支持16核24线程,主频高达5GHz。
最高支持128GB DDR4内存和灵活的存储方案(支持SSD、HDD及RAID配置)。
支持双HDD/SSD与RAID配置。
能应对机器视觉、运动控制、大规模数据采集等复杂任务,在激光切割机、AOI检测设备、SMT产线等高强度计算场景表现尤为突出。
02、拓展能力“无可挑剔”
提供两种主板版本(H610 / Q670):
最多2×PCIe x16 + 3 × PCIe x4 + 2 × PCI。
可扩展运动控制卡、视觉采集卡、多串口卡等专业板卡。
无论是功能扩展还是性能升级,都能“加得进去、跑得起来”。
03、丰富的接口,是“设备集成专家”
2×LAN(1×2.5G + 1×1G)。
最多8×USB 3.2 + 4×USB 2.0。
6×COM(RS232/485/422)。
HDMI + DP + VGA三屏显示。
支持Wake‑on‑LAN、远程启动。
H610主板接口图:
Q670主板接口图:
可轻松连接工业相机、PLC、机械臂、传感器等多种设备,满足老设备 + 新系统的混合现场环境。
04、为工业环境而生的可靠耐久性
0–40℃(HDD)/ 0–45℃(SSD)工作温度。
工业级长寿命设置。
350W/650W电源可选。
预装Windows 10 IoT Enterprise LTSC。
对于需要长期连续运行的工厂来说,稳定性就是生产力,而BX‑53B正是为“长时间、高负载、严环境”的工业现场而打造。
适用行业场景
BX‑54A适用场景
机器人/AGV自主导航
边缘AI检测(瑕疵识别/目标跟踪)
小型设备控制器
智能交通/智能相机边缘节点
BX‑53B适用场景
AOI检测系统
CNC/SMT自动化产线主控
制药食品温度/压力过程控制
能源管理系统
智能仓储调度中心
西门子SIMATIC IPC让工业智能更高效、更可靠
SIMATIC IPC BX‑54A 与 BX‑53B
一个专注“小空间高性能”
一个专注“大扩展强算力”
无论您处于数字化之路的哪一阶段,它们都能以性能、稳定性与可扩展性,为设备制造商、系统集成商和终端用户带来真正可感知的价值。
