Melexis推出适用于机器人、工业及移动出行应用的16位电感传感器
发布日期:2025-12-11 10:00
全球微电子工程公司Melexis宣布,推出新版本双输入电感传感器接口MLX90514,专为机器人、工业及移动出行应用设计,通过其SSI输出协议提供具备高抗噪能力的绝对位置信息。
在机器人关节控制、工业电机换向及电动出行驱动系统等应用领域,市场对能够提供高精度位置反馈的传感器的需求日益增长,同时这些应用也需克服光学编码器和磁性解决方案所存在的局限性与挑战。此类应用要求传感器外形紧凑、易于集成、响应延迟低,并对环境压力源具有高弹性。这给既有的光学或磁性解决方案在性能和可扩展性方面提出了巨大挑战。
MLX90514通过非接触式电涡流原理有效应对以上挑战,在严苛的操作环境下仍能保持稳定且可重复的性能表现。其双输入架构能够同时处理来自两个线圈组的信号,从而在芯片上计算出游标角度。在实际应用中,例如测量电动自行车、摩托车或机器人关节中电机的输入与输出位置时,该架构将位置传感功能整合于单个芯片之中,既减少外部电路的使用,确保测量的同步性,也支持增强的功能安全性。
MLX90514采用5V供电电压,可广泛适用于各类设计,能够测量旋转与线性应用。其支持的线圈直径范围从20mm至300mm,线性位移测量范围可达400mm。该器件提供高达16位的位置分辨率,可实现精度优于0.1°的零延迟测量,确保在严苛环境下仍能保持精确控制。通过即插即用的便捷配置方式,工程师仅需对有限的参数(特别是偏移补偿与线性化)进行编程,即可以最小的系统集成工作量实现快速可靠的部署。
对于工程师而言,MLX90514提供了一个紧凑且完全集成的位置传感解决方案。其电感测量原理无需永磁体即可运行,减少了与磁体采购和集成相关的设计工作量和供应链考量。同时,其基于PCB的线圈设计也简化了组装流程并降低成本。与光学解决方案相比,该传感器对灰尘、机械磨损及污染具有极高的鲁棒性。此外,MLX90514的所有信号处理均在片上完成,其设计最大限度地减少电路板空间占用和物料清单(BoM)成本,从而能够在机器人、工业及移动出行应用中实现更可靠且可扩展的部署。
Melexis产品线总监Lorenzo Lugani表示:“MLX90514将位置传感的简易性和精确性提升到了一个新的水平。我们开发的这款双输入IC,直指机器人、工业自动化及移动出行应用所面临的挑战。该传感器简化集成过程,降低系统复杂性,并提供可靠的高精度位置数据,助力工程师以最小的投入设计出紧凑、可扩展且稳健的系统。”
为进一步支持工程师的工作,Melexis提供免费的在线工具Inductive Simulator,用户可通过该工具设计并优化MLX90514的线圈布局。您可直接向当地的Melexis销售代表申请使用此工具。
