短路阻抗偏差对变频器的影响
移相级联式高压变频器系统由移相变压器、功率单元和其他控制器组成。其中,移相变压器的多组相位偏移的二次绕组为每个功率单元提供独立电源。因此,移相变压器短路阻抗的一致性决定了功率单元的稳定性。
当短路阻抗偏差较大时,阻抗较高的小组因压降更大,使供电的功率单元输入电压降低,导致该单元输出功率减少;而阻抗较低的小组因电流过大使功率单元过载。以上现象的发生会使各功率单元整流后的直流母线电压不一致,会使级联后总输出电压的阶梯波形不对称,最终影响电机转矩稳定性。
另外,阻抗差异导致各小组供电电压相位或幅值差异,在单元间形成共模环流,变压器和功率器件会产生额外损耗,导致系统效率下降。
变压器的短路阻抗
移相变压器的高压绕组由于有调压分接区的存在,以及纵绝缘沿整个绕组轴向高度上分布不均匀,沿高、低压绕组轴向的安匝分布实际上是不平衡的。在一些区域,可能高压绕组的安匝大于低压绕组的安匝;而在另一些区域,可能低压绕组的安匝大于高压绕组的安匝。这些不平衡的安匝,将在绕组的轴向上建立分布不均匀的辐向(与绕组轴线相垂直的方向)磁动势,从而产生辐向漏磁通。
传统线圈结构的安匝平衡
传统变压器线圈的结构为高压绕组一段,调压分接区放置在绕组端部,漏磁分布如图1所示:
图1
同时,我司通过总结大量移相变压器的试验数据分析得出,传统结构产品的二次侧的小组阻抗分布呈现为“月牙形”,即两端绕组的阻抗大,中部绕组的阻抗小,而且阻抗差异的最大比值在2倍以上。其中以一台型号为ZTSFG(H)-630/10移相变压器为例,线圈结构见图2,二次绕组阻抗仿真结果分布见图3:
图2
图3
新线圈结构的安匝平衡
新变压器线圈的结构为高压绕组两段,调压分接区放置在绕组中部,漏磁分布如图4所示:
图4
通过产品数据试验对比,发现使用新线圈结构的变压器小组阻抗偏差有明显下降,并且使二次绕组阻抗差异的极值比例降低在1.3倍以内。同样以一台型号为ZTSFG(H)-630/10移相变压器为例,线圈结构见图5,二次绕组阻抗仿真结果分布见图6:
图5
图6
总结
通过上述分析对比,新结构的移相变压器可以使输出电压更加平衡,为后续变频器设备提供更加稳定的电源,保证变频器的运行更加安全,且有效提高系统的工作效率。
