终身禁入!最严电池新规下,如何靠 “系统级方案”穿越合规红线?
发布日期:2025-11-19 10:12
 新能源车电池爆炸的新闻屡见不鲜。从2026年7月开始,国家将对新能源汽车电池实施新国标,必须通过"内部烙铁短路"、"钢球穿底撞击"、"300次快充循环"这三大极限测试。"不起火、不爆炸"再也不是说说而已,而是必须遵守的法律底线。车企要是数据造假,会被终身禁止进入这个行业。
面对这么严格的新标准,到底什么样的技术才能真正保障电池安全呢?
一个完整的电池包,是由电芯通过精密工艺集成为系统的过程。在主流设计中,电芯会先被集成成模组,再将模组组合成电池包。
世强代理的德聚胶粘剂及热界面材料为电池包的每个关键环节都提供了专业的解决方案:
首先,在结构固定方面,世强代理的厂牌提供专用的粘接胶,用于电芯与电芯之间、电芯与模组壳体之间的粘接,确保整个电池包结实可靠。
其次,在散热方面,当模组需要与水冷板连接时,导热粘接材料既能牢固粘接,又能高效导热。
第三,在密封保护上,模组沟槽使用的专用密封胶,能确保电池包全程密封安全。
德聚电池包粘胶剂方案
但电池安全,远不止这些基础防护。一个致命的危险往往隐藏在看不见的地方——那就是高压。一辆车的电池包电压,能达到几百甚至上千伏。而整个车的底盘,就是一个巨大的金属导体。万一绝缘出点问题,如此高的电压发生漏电,后果不堪设想。
正因为这样,世强电池包整体解决方案中还包含了创新的绝缘膜:
它的厚度只有0.43mm,比一张信用卡还薄,却同时有着绝缘和导热的双重功能,导热率高达1W/m·K。通过3D吸塑工艺,它可以为电池包披上一件严丝合缝的“防护衣”,提供全方位保护。绝缘等级达到最高的CTI 0级,即便在高温高湿的极端环境下,也绝对可靠。
ITW Formex动力电池一站式绝缘防护解决方案
目前,该方案已经成功量产。
解决了高压绝缘,是否就万无一失了?远远没有。电池还有一个更狂暴的魔鬼——热失控。一旦电芯短路,几分钟内温度就能超过1000℃,引发连环爆炸。如何将这股毁灭性的能量封印在电池包内部?
电池安全更棘手的另一个问题——电池热失控。特别是在电池发生内部短路或受到撞击时,瞬间产生的高温可能引发连锁反应。
这就引出了电池安全的另一个核心环节——热管理防护。
世强代理的清安相变隔热材料在这方面展现出突破性效果,它由隔热基底材料、复合相变材料和封装材料组成,具备低温导热、中温吸热、高温隔热的特性。
YSD复合相变隔热材料组成
当电池热失控时,这种材料能吸收热量、隔绝火焰,就算电芯内部烧到1000℃,外面温度也不会超过300℃!和传统的气凝胶相比,这种方案不仅效果更好,能做到真正的不起火、不蔓延,更重要的是完全自主研发,打破了国外专利封锁,出口完全不用担心侵权问题。
YSD与气凝胶热蔓延测试效果对比
从新能源汽车到储能电站,从户外电源到智能机器人,世强的电池包解决方案已经在很多领域成功应用,为能源安全保驾护航。
文中提及的胶粘剂及热界面材料、高压绝缘、相变隔热材料等产品,世强均有代理。除此之外,还覆盖了电池热管理领域的其他关键环节,例如鸿富诚的导热材料,瓦克的有机硅胶粘剂等。从前期选型、样品测试到量产落地,世强技术团队可提供全程协助,确保方案顺利应用。
