鸿钧,开天辟地!――定义工业机器人的下一站,专攻「不能做」的活儿
发布日期:2025-11-18 09:24
 你的产线,是否在为“柔性”需求犯难?
当“小批量、多品种、快交付”成为制造业升级的核心机遇,生产现场对自动化的期待,早已不止于稳定高效——更需要能灵活响应变化、适配多元场景、胜任精细操作的解决方案,为产线注入“随需而变”的弹性。
如今,大规模标准化生产的自动化基础已牢固建立,而制造业的下一程,在于突破固定流程、单一场景的局限:如何让产线换型更敏捷?如何应对来料波动带来的变量?如何让精细操作实现自动化覆盖?这些需求,呼唤着一款能兼顾机器精准与人类灵活的全新自动化形态。
今天,翼菲带着答案而来。
我们带来的不是对现有自动化体系的替代,而是一款跨行业、可实战、为拓展而生的“新物种”——它将填补柔性生产的空白,与现有自动化设备协同发力,开辟更广阔的智能制造空间。
它,有一个充满力量的名字——「鸿钧」
在古老的中国神话中,鸿钧是创世之祖,开天拓界;今天,翼菲「鸿钧」将承袭这份开拓精神,为智能制造拓展全新疆域,与所有致力于升级的制造伙伴并肩,开启更全面、更灵活的自动化新纪元。
破局:「鸿钧」的战场——工业自动化的“无人区”
即时适配的灵活部署,打破空间与布局限制
「鸿钧」具备无需固定工位的全场景适配能力,无需依赖预设轨道或固定部署点位,可根据产线实时需求灵活调整作业位置。无论是产线布局临时优化,还是新品换产需要重构生产流程,它都能快速响应——无需耗费大量时间重新调试部署,也无需承担因固定设备迁移产生的高额成本,轻松融入动态变化的生产环境,避免设备因场景变更暂时脱离核心流程的资源浪费,完美匹配高频换产的灵活需求。
一专多能的任务覆盖,突破单一作业边界
作为可跨工种作业的“多面手”,「鸿钧」无需为单一任务专属配置,一台设备即可覆盖拧螺丝、插线缆、贴标签、精密装配等多种工序需求。在小批量、多品类生产场景中,它能根据任务指令快速切换作业类型,无需额外新增专用设备,既避免了“一机一用”模式下设备利用率低的问题,又能高效衔接不同生产环节,充分释放设备价值,满足多样化生产的核心诉求。
低成本高效协同,规避刚性投入风险
针对短期订单或临时生产需求,「鸿钧」计划实现以“即来即用”的补充劳动力形态快速上线,无需企业配置全套专用自动化设备。其设计目标是与企业现有生产体系无缝协同,无需对现有产线进行大规模改造,预期能有效降低因短期任务带来的设备闲置风险与刚性投入成本。同时,依托通用化属性设计,它有望适配不同批次、不同类型的生产任务,为企业应对市场波动提供更灵活的成本控制方案,助力资源高效利用。
「鸿钧」的核心价值定位,在于聚焦变化的、复杂的、多工种的混合场景。未来在真实使用场景中,其灵活部署、多元任务覆盖与低成本协同的设计优势有望充分释放,填补工业自动化的 “未覆盖领域”,与传统生产设备形成“专精+通用”的互补格局,为制造业构建更具韧性的生产体系提供有力支撑。
如何实现“真柔性”与“跨行业”实战
创新点一:YiBrain “超级大脑”——攻克“智能之困”,让「鸿钧」真正“知规则”
「鸿钧」之智,源于其基于多模态大模型技术自主研发的YiBrain系统。
▸ 何为“深度解析与智能化重构”?
场景:当您对它下达“将A模块与B底板组装”的指令后,YiBrain不会“死机”。它会在瞬间完成以下思考:
1.解析:通过多模态大模型,理解“A模块”、“B底板”、“组装”的具体对象与目标。
2.规划:自动将宏观指令拆解为一系列可执行的子任务序列。
3.重构:若在过程中发现B型号临时变更为C型号,它能实时动态调整后续动作,无需停止产线——这正是传统机器人“固定程序”难以覆盖的灵活需求。
▸ “智能小脑”的精确执行:
YiBrain并非空中楼阁。它与底层控制系统(智能小脑)深度融合,将重构后的任务序列转化为一个个精准的关节运动指令、力矩控制信号和移动导航命令,真正实现了从“想法”到“动作”的无损贯通。
在装配中,若零件存在毫米级的来料偏差,「鸿钧」能像人一样,通过感知系统捕捉偏差数据,由YiBrain联动智能小脑实时调整动作轨迹与力度,完成“容错装配”,恰好填补了小批量生产中“来料波动”的适配空白,成为传统工业自动化产线的重要补充。
▸ 核心价值:
• 告别冗长编程:无需工程师花费大量时间进行程序编写与调试,将产线换型的调试时间从“数天”缩短至“数小时”甚至“分钟级”。
• 应对无常变化:能自主适配生产中的物料变更、参数调整等突发情况,为制造业真正实现“柔性生产” 提供最关键的智能基座,让产线更具弹性与适应性。
创新点二:升降+轮式复合控制架构——攻克“移动之困”,实现“天地纵横”
此架构并非对传统移动机器人的“颠覆”,而是在其二维平面移动能力的基础上,拓展出 “三维空间作业” 的新维度,是 「鸿钧」 能前往传统机器人难以覆盖的区域、补充其作业范围的根基。
▸ “地面滑行”的极致灵活:
得益于自主研发的模块化极致轻盈高精度四转四驱全向轮底盘,并搭载多种运动模型实时响应系统,「鸿钧」可以实现前后、横向、斜向、阿克曼转向及自旋的全向全场景移动,支持2m/s高速移动与360°灵活转向,具备62cm极致狭窄空间穿行的高通过能力,成为工位间的“灵活纽带”。
▸ “垂直升降”的维度拓展:
集成0.4m/s的高速升降机构,让「鸿钧」具备了“法天象地”般身高可调的能力,升降行程可达0.5m,结合地面滑行实现“三维度空间作业”,覆盖95%以上工业场景高度需求。
▸ 实战价值:
覆盖“工位间隙”:「鸿钧」凭借自主移动能力,可直接填补工位间的物理衔接空白,无需额外依赖专用传输设备。它能从一道工序的作业点自主移动至下一道工序工位,实现“单台设备串联多道工序”,将分散的生产环节高效衔接,极大简化产线整体布局,提升流程连贯性。
攻克“非标空间”:针对已有老厂房等非标准化车间环境,「鸿钧」的全向移动与升降能力使其无需依赖预设标准轨道,也无需对现有场地进行“伤筋动骨”的改造,即可“即插即用”融入现有生产体系,快速适配复杂空间环境,降低自动化升级的场地适配门槛。
创新点三:灵活协作仿生机械臂——攻克“操作之困”,成就“造化之手”
为了实现精细装配,「鸿钧」搭载了具备人手般灵活手腕的自主研发仿生机械臂,其采用313结构布局,肩部、肘部、腕部分别分配有3、1、3自由度,单臂总计7自由度,完全复刻人类手臂,执行任务更加灵活,路径规划更加便捷。仿生机械臂臂展0.6m,采用高强度、低密度材料,峰值负载5kg,末端重复定位精度≤±0.05mm,兼具高爆发、力矩及轨迹精准控制等优点,实现稳定完成多种智能抓取和精细装配。
▸ “腕部球形关节构型”的颠覆性意义:
此构型模拟了人类手腕的万向运动能力,使其能够在任意角度进行拧紧、插拔、按压等复杂动作,可实现360°旋转与多角度姿态调整,动作灵活性媲美人类手腕,关节最大速度达275°/s。如同拥有一双“造化之手”。
▸ 实战价值:
「鸿钧」的灵巧手腕可适配标准电动扳手、真空吸盘、夹爪等通用工具,通过快速换手即可切换作业类型——从拧螺丝到插线缆,从贴标签到抓零件,一台设备就能覆盖多工种需求,无需为单一任务配置专用设备,完美适配小批量、多品类生产中“一专多能”的核心诉求,充分提升设备利用率。
首秀即聚焦“核心零部件装配”
「鸿钧」的三大创新点并非孤立存在,而是在真实的工业场景中,与传统设备融为一个有机整体,通过拓展传统工业自动化产线的能力边界,最终兑现其“跨行业通用柔性劳动力”的核心承诺——它是传统工业机器人的“伙伴”,而非“对手”。
灵活搬运:「鸿钧」的YiBrain大脑结合车间实时地图规划最优路径。全向移动底盘平稳启动,借助底部传感器精准识别地面线缆与临时堆料,以流畅的转向动作灵活避让,稳稳滑行至立体货架指定货位前。升降机构根据箱子高度精准调节高度,两侧仿生机械臂同步伸出,通过压力感应确认抓握力度,平稳夹紧纸箱两侧。
灵活装配:手腕可以倾斜角度,通过视觉定位系统与力控反馈技术的协同作用,精准对准螺丝孔位,在视线被遮挡或空间极其受限的情况下(如机箱内部接线),机械臂以稳定的速度旋转螺丝刀,同时实时监测扭矩大小,确保螺丝拧紧力度符合标准要求,既不会因力度不足导致松动,也不会因力度过大造成零部件损坏。整个打螺丝过程一气呵成,展现出极高的精准度与稳定性。这是依靠绝对坐标的传统机器人绝对无法完成的任务。
价值升华:从“单点效率”到“系统韧性”
「鸿钧」的价值远不止于替代单个工位。是通过拓展传统工业自动化产线的能力边界,为企业带来整个生产系统柔性与韧性的质变,与传统工业机器人共同构建更全面的自动化体系:
提升产线柔性:面对混流生产,无需停线改造,通过调整指令即可快速响应。产线布局不再是固定不变的“钢筋水泥”,而是可随时重构的“乐高积木”。
降低复杂工种依赖:将经验丰富的装配工从重复、精密的劳动中解放出来,投身于工艺优化与异常处理等更高价值的工作,同时有效规避了人员流动带来的技能流失风险。
开启人机协同新纪元
- TOUCH YOUR DREAMS WITH ROBOT FINGERTIPS-
翼菲「鸿钧」的发布,不仅是一款新产品的面世,更是工业自动化范式转变的清晰信号——从“产线适应设备”转向“智能设备与产线、传统设备协同适配”。
它标志着机器人领域进入“互补共生”的拓展格局:「鸿钧」并非替代传统设备 “专用工具”的定位,而是演进为可即时调用、自主作业的“通用伙伴”,兼具人的适应性与机器的稳定性。它不是为了颠覆传统工业自动化产线,而是在不确定性时代中,与传统设备并肩,提供更全面、更灵活的智能化解决方案。
展望未来,翼菲将持续迭代「鸿钧」的智能与体能,与各行业领军伙伴深度合作,共同探索智能制造的无人区。我们坚信,智能制造的未来,不是某一种设备的“独大”,而是传统设备、新型柔性设备、人类劳动者的协同共生——这一切,始于「鸿钧」这台能够自主理解任务、并与传统设备协同作业的机器人。
关注翼菲,与「鸿钧」同行,共同定义工业的未来
