威固特激光发射器窗口、接收镜头超声波清洗机
发布日期:2025-11-14 15:50
激光发射器窗口和接收镜头是轮廓仪最精密的对外接口。污染物会直接导致测量精度下降甚至失效。
激光发射窗口脏污:会导致激光线条变形、能量衰减、宽度不均,直接造成3D轮廓重建错误。
接收镜头脏污:会像相机镜头脏了一样,导致成像模糊、对比度下降,无法准确捕捉激光线条,产生噪点或数据丢失。
因此,保持这两个部件的清洁至关重要。
威固特VGT-1209FH超声波清洗机整体技术优势概述:
这款机型定位于光学行业及精密工业清洗市场等,其核心优势在于提供了高度的可调性、控制的精确性以及操作的便利性,以满足像3D轮廓仪激光发射窗口、接收镜头这类高价值、高精度部件的清洁需求。
一、技术层面:精准可控的能量输出系统
1.多频段压电陶瓷换能器系统:
技术本质:采用经过极化处理的PZT-8系列或同等级别的高性能压电陶瓷作为换能器核心材料。这种材料具有高机电耦合系数和低机械损耗,确保电能-声能的高效转换。
三频切换的实现:设备内部的核心是一个数字频率合成器。它通过编程产生40KHZ、80KHZ、100KHZ三种精确的方波或正弦波信号,经功率放大器驱动换能器在其机械谐振点附近工作。
带来的优势:
40KHZ:波长较长,空化泡溃灭时释放的能量更强,用于应对附着力的颗粒。
80/100KHZ:波长更短,空化泡更细小、密集,空化效应更“柔和”,能渗透到微观结构中进行清洁,同时对工件表面的冲击力显著降低,极大保护了您光学器件的增透膜和基材。
2.全桥功率驱动电路:
技术本质:与廉价的半桥或自缴式电路不同,威固特VGT-1209FH超声波清洗机采用了全桥开关功率放大电路。使用大电流、低导通电阻的MOSFET管。
带来的优势:
功率无级调节的基础:通过PWM(脉冲宽度调制)精确控制输出到换能器的平均功率,实现从轻到重的平滑调节。
高转换效率与稳定性:全桥电路效率更高,发热量小,且能提供更稳定、纯净的超声波波形,避免了因功率波动导致的清洗效果不一致和换能器过载损伤。
3.PID闭环温度控制系统:
技术本质:加热并非简单的通断控制,而是通过Pt100铂电阻温度传感器实时监测液温,由微处理器运行PID(比例-积分-微分)算法,动态调整加热器的通断占空比。
带来的优势:控温精准,温控可控制在±2℃以内。这对于需要特定温度激活活性的专业清洗剂至关重要,避免了温度过高导致清洗液快速挥发或损伤工件,也防止了温度过低导致清洗效果下降。
二、核心结构层面:为工业耐久性与可靠性设计
1.SUS304不锈钢一体化槽体与焊接工艺:
结构本质:内槽并非简单的冲压型,而是采用厚度≥1.2mm的SUS304不锈钢板,通过氩弧焊精密焊接而成。焊缝经过抛光处理,光滑无死角。
带来的优势:
耐腐蚀性:长期耐受异丙酮、丙酮等有机溶剂和弱酸弱碱清洗剂。
高效的声能传导:厚质基材和一体成型结构,减少了因振动产生的自身谐波和能量损失,使超声波能量更高效地传到清洗液中。
长寿命:避免了薄铁皮槽体因长期振动和腐蚀导致的穿孔、泄露风险。
2.换能器与槽体的耦合工艺:
结构材质:这是决定超声波清洗机寿命和效率的最核心工艺。威固特VGT-1209FH超声波清洗机采用的是 “高温银钎焊” 工艺。即在保护气体下,用高温银合金焊料将换能器与槽体外底永久性地冶金结合。
带来的优势(与廉价品的胶粘工艺对比):
极高的能量传输效率(>95%):银焊层几乎无能量损失,而胶粘层会吸收和衰减大量能量。
长期稳定性与耐久性:银焊层不会像胶水那样随温度变化老化、变脆、脱落,能承受长期加热和功率冲击。从根本上杜绝了换能器脱落的风险,保证了设备在数年乃至更长时间内稳定运行。
3.人机工程学与防错结构设计:
结构本质:
低位倾斜式排水阀:采用黄铜或不锈钢阀门,位于槽体最低点,通过球阀或蝶阀结构实现无残留彻底排液,这是专业机型的标志。
下沉式槽体与加强筋:槽体周边设计有加强筋结构,不仅提高了结构强度,抑制了不必要的振动噪音,也使得设备重心更低,运行更平稳。
密封式上盖与防水面板:防止清洗液蒸汽侵入电子仓,保护内部核心电路。
综上所述,威固特VGT-1209FH超声波清洗机的优势不在于某个单一的“黑科技”,而在于其整个系统级的工程实现质量:
通过高质量压电陶瓷、全桥电路和数字频率合成,实现了精准、稳定、高效的超声波能量输出。
通过304不锈钢一体槽体和高温银钎焊工艺,构建了一个坚固、耐用、高效的能量传导系统。
通过PID温控和精良的结构设计,提供了可靠、便捷、专业的用户体验。
