英飞凌推出针对工业与消费类应用优化的OptiMOS™ 7 功率MOSFET
发布日期:2025-10-29 15:39
20251022, 德国慕尼黑讯】各行业高功耗应用的快速增长对功率电子技术提出了更高的要求,包括功率密度、效率和可靠性等。分立式功率MOSFET在这方面发挥着关键作用,而针对应用优化的设计思路为进一步提升已高度成熟的MOSFET技术带来了新的可能性。通过采用这种以具体应用场景为核心的设计理念,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出适用于工业与消费市场的OptiMOS™ 7功率MOSFET系列,进一步扩展其现有的OptiMOS™ 7汽车应用产品组合。新OptiMOS™ 7系列为各类工业与消费应用场景提供了理想的解决方案,其产品涵盖高性能开关、电机驱动、RDS(ON)优化等特定应用领域。
OptiMOS™ 7标识
OptiMOS™ 7 25 V:为优化开关应用量身定制
OptiMOS™ 7 25V MOSFET跳脱出传统通用型设计思路,提供专为开关应用量身定制的产品型号。该系列产品重点面向诸如中间总线转换器IBC)等应用,这类转换器采用多种拓扑结构,用于48V电压转换以支持AI核心供电。此外,它还广泛适用于电信设备和传统服务器中的开关模式电源SMPS)应用。该产品组合分为两大技术类别:分别采用硬开关拓扑结构和软开关拓扑结构做设备优化。前者具有出色的米勒比、性能指数(FOM)和RDS(ON)10;后者具有超低的RDS(ON)45FOMQg。新一代产品根据优化类型不同,其RDS(ON)FOMOptiMOS™ 5 25V分别最多降低20%和提升25%
OptiMOS™ 7产品组合
OptiMOS™ 7 40 V:为优化电机驱动量身定制
OptiMOS™ 7 40 V MOSFET专为电机驱动应用而设计,较前代产品具有更低的RDS(on)、更强大的栅极特性和抗噪性能,并且其安全工作区(SOA)扩大了三倍。其较低的跨导特性优化了电流分布,进而减少电压过冲,同时提高在恶劣工况下的性能。该产品组合适用于电机驱动应用、电动工具和园艺设备,可提供极高的可靠性、效率和功率密度。
供货情况
为优化开关量身定制的OptiMOS™ 7 25 V产品组合采用源极向下PQFN 3.3x3.3封装并提供底部散热和双面散热两种版本其中心栅极布局设计可实现灵活、优化的PCB布局。更多信息敬请访问https://www.infineon.com/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet/optimos-7/optimos-7-switching-optimized
优化电机驱动量身定制OptiMOS™ 7 40 V产品组合提供SuperSO85x6PQFN 3.3x3.3两种封装。更多信息敬请访问https://www.infineon.com/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet/optimos-7/OptiMOS-7-motor-drives-optimized
