压缩空气干燥机生产厂家 高压冷干机可定制
发布日期:2025-10-29 07:25
4 国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!
工作原理与流程:
冷冻式压缩空气干燥机通过冷却降温,使压缩空气中的水蒸汽凝结成液滴,从而达到减少含湿量的目的,凝结出的液滴经过自动排水系统排出干燥机。只要干燥机出口的下游管路所处的环境温度不低于蒸发器出口露dian温度,就不会产生二次结露现象。
排水系统:
   空气先经预冷器降温除去一部分水,再经蒸发器大幅度降温除去大量的水,通过挡水板或汽水分离器把冷凝水排到隔污桶,再经排水器排出。
特点:
1、采用特殊设计,压差小,节能省电。
2、采用加厚紫铜管,防止铜管受腐蚀引发铜管泄露,使用寿命更长。
3、采用高性能热交换器。
4、整机设计余量增加20%,确保机组在恶劣工况下稳定运行。
5、筒体内涂防锈漆,防止机器内部生锈。
6、采用高品质零部件。
7、气水分离器和多重排水设计,排水更及时更好,避免水分残留而产生的露dian品质不佳的问题。
8、全系列配置高,低压保护装置,有效的保护压缩机寿命,降低维修成本。
承压部件均按国家GB150-1998《钢制压力容器》和GB151-1999《管壳式换热器》进行制造、试验和验收,并接受《压力容器安全技术监督规程》的监督。
设备结构设计合理,便于维护保养;表面热喷塑,外形美观,不生锈;无基础安装,运行平稳无振动,维修率低,无消耗品,运行费用少,连续运行无须专人守候。
位单:杭州佳洁机电设备有限公司
址地:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)    编邮:310021
人责负:朱效平 话电:0571-28811100
真传:0571-85142370  机手:13588388654 13588355540(微信同号)
