超声波清洗机适用于体视双目显微镜的清洗工作:
清洗原理:利用高频超声波在液体中产生无数微小的真空气泡(空化效应),气泡破裂时产生的冲击力可以剥离附着在镜片表面的污染物。
优点:对复杂几何形状和盲孔清洗效果很好,能有效去除颗粒物。
注意事项:必须精确控制频率和功率。频率过高清洗力可能不足,频率过低或频率过强则有可能对精密镀膜造成“空化腐蚀”。需要配合适的清洗剂。
适用场景:非常适合清洗镜片毛坯、抛光后的镜片,用于去除研磨粉、大颗粒污染物。通常是多槽式(清洗、漂洗、干燥)流水线作业。
威固特VGT-509FH超声波清洗机遵循一个严格的线性流程,每个槽体各司其职:
流程:
待清洗镜片(带有油脂、颗粒物)-化学与物理协同(加热系统激活清洗剂)-超声波空化效应剥离污染物-专用清洗剂分解油脂;
第二槽超声波漂洗(首次冲刷)-高标准漂洗(循环过滤系统保持水质)-溢流口设计排出污渍;
无接触干燥(机械臂均匀提升)-水分因表面张力均匀留下-加热系统辅助蒸发;
最终效果:洁净、干燥、无任何水渍的镜片。
分槽处理、杜绝交叉污染:
优势:每个槽功能独立,专液专用。含有清洗剂的脏液不会污染后面的漂洗槽,漂洗后的纯净水也不会被前面的脏液污染。
为何适合体视双目显微镜:光学行业的镜片对残留物极度敏感。任何清洗剂的微量残留都会在镀膜后形成瑕疵。分槽设计是彻底去除残留的结构性保障。
全自动机械臂传输:
优势:清洗篮在预设程序控制下,由机械臂自动提升、平移、降落,完成整个流程。全程无人手接触。
为何适合体视双目显微镜:
避免划伤:杜绝了人工搬运可能造成的磕碰和划伤。
保证一致性:每一批镜片的清洗时间、速度、角度完全一致,保证了极高的产品良率。
提高效率:节省人工,可连续24小时运行,适合大规模生产。
集成式慢拉干燥槽:
优势:这是整个设备的“灵魂”。机械臂将清洗篮在干燥槽中极其缓慢且匀速低提升出液面:
为何适合体视双目显微镜:
无水渍:缓慢提升时,依靠水的表面张力,液膜会均匀地收缩并从镜片表面滑落,而不是突然破裂留下不规格的水渍。
无接触:依赖物理原理干燥,无需用气体吹或布擦,彻底避免了二次污染和划伤风险。
大尺寸槽体与加热系统:
优势:大尺寸(如500mm宽)允许使用大型清洗篮,实现大批量清洗。加热系统(通常常温~80°C可调)可有效提高清洗剂活性,加速化学反应和干燥过程。
为何适合体视双目显微镜:大幅提升生产效率,降低单件成本。加热能更有效地去除顽固油脂,并确保慢拉干燥时水分快速蒸发。
溢流与循环过滤系统:
优势:漂洗槽通常设有溢流口,表面漂浮的轻质污染物会随水流溢出。同时,槽内液体通过循环泵和精密过滤器(如0.2μm孔径)不断净化。
为何适合体视双目显微镜:能始终保持漂洗用水的超高洁净度。即使清洗大量镜片,后端的漂洗水依然是干净的,确保镜片离开最后一个漂洗槽时处于最洁净的状态。
威固特VGT-509FH超声波清洗机技术层面上的五大优势:
1、多频段与可调功率超声波技术:
技术细节:普通清洗机只有单一频率(如40kHz)。专业设备通常提供多频段可选(如25kHz,40kHz,80kHz,120kHz甚至兆频)或扫频/混频技术。功率可无级或精细调节。
针对性清洗:低频(25-40kHz)空化气泡大,能量强,适用于抛光后镜片去除顽固的研磨粉(AlO, CeO)。高频(80kHz以上)空化气泡小而密,作用温和,适用于镀膜后的精密清洗,能有效去除轻微油脂和灰尘而丝毫不损伤镀膜。
无清洗死角:扫频技术使超声波频率在一定范围内连续变化,避免在工件表面形成驻波节点,从而消除清洗死角,确保每一个镜片表面都被均匀覆盖。
2、精密温控与液位自动补偿系统:
技术细节:内置高精度PT100温度传感器和PID闭环控制算法,温控精度可达±1℃。配备液位传感器,当液面因蒸发降低时自动补充纯水。
说服力:
最佳化学反应窗口:不同的清洗剂都有其最佳活性温度区间(通常40℃-60℃)。精确的温度控制确保了清洗剂的化学效能始终处于峰值,清洗效果稳定、可重复。
工艺一致性:避免因液面下降或温度波动导致超声波能量衰减和清洗效果变差,保证从早到晚、从上批到下批的镜片清洗质量完全一致。
3、基于PLC或工控机的智能控制系统:
技术细节:采用工业级可编程逻辑控制器(PLC)或嵌入式工控机作为大脑,而非简单的单片机。配备人机交换界面(HNI)触摸屏。
说服力:
工艺配方化:可将不同的清洗流程(例如“抛光后粗洗”和镀膜后清洗)保存为一键调用的配方。操作员无法随意更改时间和温度等关键参数,从根本上杜绝了认为操作导致整批产品报废的风险。
数据追溯与通信:系统可记录设备运行日志、产量、故障信息等,并支持联网接入工厂的MES系统,满足现代智能工厂对生产数据追溯的需求。
4、材料与工艺:316不锈钢、抛钝化与密封:
技术细节:槽体、罩壳、管道均采用316不锈钢(耐腐蚀性优于304)。所有焊缝经过抛光与钝化处理。采用耐腐蚀、耐高温的密封材料。
说服力:
超长寿命与纯度保障:316L不锈钢能抵抗各种酸、碱清洗剂的长期腐蚀,避免槽体生锈污染清洗液。抛光钝化处理消除了焊缝处的微观缝隙,杜绝了杂质残留和细菌滋生,确保了清洗介质的纯净度。
5、水基清洗剂适配与流体动力学设计:
技术细节:专业的设备商会针对行业主流的水基清洗剂进行测试和适配。槽内结构、喷嘴角度、超声波换能器布局都经过计算流体动力学(CFD)模拟优化。
说服力:
最佳清洗效率:优化的流体设计确保了清洗液在槽内能形成有效的循环对流,让新鲜清洗液能充分到达工件表面,并及时带走污染物。这与超声波协同作用,达到了“1+1>2”的清洗效果。
环保与安全:专业设备为水基清洗而设计,助力企业淘汰落后的ODS(消耗臭氧层物质)溶剂,更环保、更安全、成本更低。
