百格拉 ILA1F572TB1A0 伺服电机深度解析
发布日期:2025-09-08 23:01
核心参数与技术特性
- 电机类型与精度
采用20位高分辨率编码器(如16384点/转×4096转),定位误差仅±0.05°,步距角精度±0.09°,支持微米级控制(如半导体设备±0.01mm精度)。额定转矩0.5-0.7N·m,适配中小功率场景,支持位置/速度/转矩三模式切换。
- 动态性能
速度响应带宽3kHz,阶跃响应时间≤50ms,超调量<10%。支持3100rpm(24V)至5000rpm(36V)高速运转,转矩响应时间低于1ms,满足高频启停需求(如包装机械每分钟数百次启停)。
- 通讯与集成
兼容CANopen、EtherCAT、RS485等工业总线协议,无缝对接EcoStruxure平台及PLC/HMI系统。内置4路数字I/O接口,支持脉冲/方向信号控制,响应延迟<1ms。
- 防护与可靠性
防护等级IP67(部分型号达IP20/IP41),工作温度-20℃至+60℃,存储温度-25℃至70℃,MTBF超8万小时。抗振动3gn、抗冲击30gn,通过CE/UL认证,适应恶劣工况(如食品加工、户外工程)。
应用领域
- 精密制造
- 数控机床:五轴联动加工表面粗糙度达Ra0.4μm,适配航空零部件、光学模具加工。
- 电子制造:贴片机吸嘴Z轴运动,配合视觉系统实现0.1mm级元件抓取,贴装精度±0.05mm,效率提升30%。
- 半导体设备:驱动晶圆加工平台,满足微米级定位需求。
- 工业自动化
- 包装机械:封切机构速度150m/min,套色精度±0.05mm;灌装机旋转阀液位控制±0.5mm。
- 印刷设备:收放卷轴张力闭环控制,保持卷料恒定张力(±0.5N),避免褶皱或断料。
- 物流仓储:AGV/AMR驱动,定位重复精度±2mm,配合EcoStruxure实现全流程数字化管理。
- 特殊场景
- 医疗设备:CT扫描床定位精度±0.1mm,样本处理系统实现微升级液体分配。
- 危险工况:防爆型电机驱动污水处理刮泥机(ATEX认证),适应甲烷环境;IP68防护支持-40℃极地运行。
