百格拉 ILA1F572TC1A0 伺服电机
发布日期:2025-09-08 22:58
核心参数与技术特性
  • 电机类型与精度
    采用20位高分辨率编码器(典型如16384点/转×4096转),定位误差仅±0.05°,步距角精度±6弧分,支持微米级控制(如半导体设备±0.01mm精度)。额定转矩约0.5-0.7N·m,适配中小功率场景,支持位置/速度/转矩三模式切换。最高转速达3100rpm(24V供电)至5000rpm(36V供电),满足高速启停需求(如包装机械每分钟数百次启停)。
  • 动态性能
    速度响应带宽3kHz,阶跃响应时间≤50ms,超调量<10%。转矩响应时间低于1ms,动态响应频率50kHz,适配印刷机械张力/套色控制、包装设备色标跟踪等高精度场景。
  • 通讯与集成
    兼容CANopen DS301、EtherCAT、RS485等工业总线协议,响应延迟<1ms,无缝对接EcoStruxure平台及PLC/HMI系统。内置4路数字I/O接口,支持脉冲/方向信号控制,适配传统控制系统。
  • 防护与可靠性
    防护等级IP20/IP41,工作温度0-50℃(无降额),存储温度-25-70℃,MTBF超20000小时。采用永磁同步技术,能效等级符合IEC 61800-3标准,节能15%-20%。抗振动3gn、抗冲击30gn,通过CE/UL认证,适应工业粉尘、潮湿环境。
应用领域
  • 精密制造
    • 数控机床:驱动刀具或喷头实现高精度定位(如加工表面粗糙度达Ra0.4μm),适配航空零部件、光学模具加工。
    • 电子制造:贴片机吸嘴Z轴运动,配合视觉系统实现0.1mm级元件抓取,贴装精度±0.05mm,效率提升30%。
    • 半导体设备:晶圆加工平台微米级定位,满足晶圆切割、封装精度需求。
  • 工业自动化
    • 包装机械:封切机构速度150m/min,套色精度±0.05mm;灌装机旋转阀液位控制±0.5mm。
    • 印刷设备:收放卷轴张力闭环控制,保持卷料恒定张力(±0.5N),避免褶皱或断料;凹版印刷机套色误差≤0.02mm。
    • 物流仓储:AGV/AMR驱动,定位重复精度±2mm,配合EcoStruxure实现全流程数字化管理。
  • 特殊场景
    • 医疗设备:CT扫描床定位精度±0.1mm,样本处理系统实现微升级液体分配。
    • 户外工程:IP41防护支持-40℃极地环境稳定运行(如科考站通风系统);防爆型适配污水处理刮泥机(ATEX认证)。
    • 食品加工:防腐蚀设计,适配食品级润滑脂,满足卫生标准。
