施耐德140CPS22400模块详细解析
发布日期:2025-09-04 01:50
产品定位与核心功能
- 模块类型:电源模块,专为工业自动化和控制系统设计,属于施耐德电气Modicon Quantum系列。
- 核心功能:
- 精准供电:输出电压为5.1V DC(逻辑电源)和24V DC(现场设备电源),为Quantum底板提供稳定电源。
- 输入电压:24V DC(20-30V),支持可求和配置。
- 输出电流:5V DC输出6A,24V DC输出2A(具体根据型号可能有所不同)。
- 保护功能:集成过压、欠压、短路、过载保护(Class II级),确保系统安全。
技术特性与优势
1. 电气参数
- 输入特性:
- 电压范围:24V DC(20-30V),支持可求和配置。
- 输入电流:≤3800mA,瞬间峰值电流25A(24V)或14A(20V)。
- 输出特性:
- 5V DC输出:6A(逻辑电源,供CPU和背板)。
- 24V DC输出:2A(现场设备电源,供I/O模块)。
- 效率:>88%(符合IEC 62477-1标准)。
- MTBF:>300,000小时(高可靠性设计)。
2. 保护机制
- 四重保护:过压、欠压、短路、过载保护,响应时间≤10μs。
- 自恢复熔断器:内置5A慢断型熔断器,提升系统可靠性。
- 热插拔支持:部分型号支持热插拔维护,减少停机时间。
3. 环境适应性
- 温度范围:工作温度-25℃至70℃,存储温度-40℃至85℃,适应高湿度环境(相对湿度95%无冷凝)。
- 防护等级:IP20(需安装在控制柜内),隔离电压1780V DC。
- 认证标准:CE、UL 508、CSA C22.2 No 142、FM(1类,2分类),符合全球安全规范。
4. 机械特性
- 紧凑设计:模块尺寸适配标准DIN导轨或面板安装,具体尺寸为45mm(W)×125mm(H)×117mm(D)。
- 状态指示:LED绿色电源指示灯(PWR OK),实时显示电源状态。
