ABB PFTL101B-5.0KN 张力传感器
发布日期:2025-07-27 23:01
核心功能与技术参数
  • 工作原理:基于压磁效应,通过材料受力时磁性变化转化为电信号,实现张力实时测量。
  • 量程:5.0kN(5000N),适用于高量程张力需求场景。
  • 防护等级:IP67,具备良好的防尘、防水性能,能在高温、低温、高湿度等恶劣环境下稳定运行。
  • 输出信号:支持Profibus等现场总线接口,可与ABB的张力控制器等控制系统无缝集成。
  • 工作温度范围:适应宽温度范围,确保在各种环境下都能正常工作。
  • 精度:高精度等级,线性度和重复性优异,误差通常控制在±0.5%以内。
  • 结构设计:采用不锈钢、合金钢等高强度材料制造,结构紧凑且坚固。
应用场景与行业适配
  1. 纸浆与造纸行业
    • 纸张生产线:在纸张干燥阶段精确测量高张力,防止纸张断裂或褶皱,保障印刷套准精度。
    • 纤维材料控制:适用于非织造布、特种纸等需要高张力控制的场景,确保产品一致性。
  2. 金属加工领域
    • 常规金属处理线:适用于带钢、铝材的初步加工过程,控制高张力以防止材料变形,提升成品质量。
    • 轻工业场景:如电子材料生产、精密零件加工等,提供稳定的高张力测量支持。
  3. 纺织与轻工业
    • 纺织品控制:用于控制纱线和织物的高张力,确保织物平整度和产品质量。
    • 食品包装:在食品包装材料生产中,维持高张力稳定,防止包装破损。
  4. 其他工业场景
    • 航空航天:高精度和高可靠性使其成为负载测量的理想选择。
    • 机械制造:测量机械部件的力量和重量,确保机械正常运行和安全性。
技术优势与用户价值
  • 高精度与可靠性
    采用压磁式技术,动态响应快,静态扭矩大,有效避免传统传感器在低速下的共振与噪音问题。集成化设计简化安装流程,确保在常规环境下的稳定运行。
  • 广泛行业适用性
    从金属加工到造纸印刷,再到轻工业,PFTL101B-5.0KN均能提供稳定的高张力测量,助力实现生产过程的智能化与精细化。
  • 恶劣环境适应性
    设计用于常规工业环境,具备一定的环境适应性,可应对干燥、轻微粉尘或宽温度范围等挑战。
技术支持与文档
ABB提供详细的产品手册和技术文档,涵盖安装、调试、维护及故障排查步骤。用户可通过ABB官方网站或授权经销商获取,确保传感器的最佳性能与长期稳定性。
总结
ABB 3BSE004191R1(PFTL101B-5.0KN)张力传感器以5.0kN的高量程设计,精准满足工业领域对高张力测量的需求。其高精度、高可靠性和广泛行业适配性,使其成为金属加工、造纸、轻工业等行业的首选。
