发那科 IC693CPU313M Base 模块
发布日期:2025-07-25 22:01
核心参数与技术规格
参数 |
详情 |
制造商 |
GE 通用电气(GE-General Electric) |
产品类型 |
PLC 中央处理单元(CPU)模块 |
处理速度 |
执行速度高达 0.6 毫秒/千布尔量,确保快速响应和高效处理 |
内存容量 |
12K 字节用户逻辑内存,应对复杂控制逻辑需求 |
I/O 支持 |
支持 160 个 I/O 离散点 和 64 输入/32 输出 I/O 模拟点 |
通信协议 |
串行 SNP/RTU、LANGenius、以太网 SRTP、Modbus TCP 等 |
现场总线支持 |
以太网、Genius、Profibus-DP、DeviceNet 等 |
机架兼容性 |
适用于 GE Series 90-30 PLC 系统,支持扩展机架连接 |
三、功能与应用场景
主要功能
- 核心控制
- 作为 PLC 系统的核心,执行控制逻辑、数据处理和系统通信任务。
- 支持多种通信协议,方便与其他设备和系统(如 HMI、SCADA)集成。
- 高性能处理
- 快速执行逻辑运算,满足实时控制需求。
- 大内存容量支持复杂程序运行。
- 扩展性
- 支持通过扩展机架增加 I/O 模块,适应不同规模的控制需求。
应用场景
- 制造业自动化
- 生产线监控、设备状态监测、工艺参数控制。
- 示例:汽车装配线中,通过 PLC 控制机器人焊接、物料搬运等流程。
- 过程控制
- 化工、石油、天然气等行业的自动化控制系统。
- 示例:反应釜温度、压力控制,管道流量监测与调节。
- 公用事业
- 水处理、电力输送等系统的自动化控制。
- 示例:污水处理厂中,通过 PLC 控制泵机运行、水质参数监测。
