西门子 6RA7028-6DS22-0
发布日期:2025-07-25 01:26
型号解析
  • 6RA70:表示这是西门子6RA70系列的全数字直流调速装置,采用三相交流电源直接供电,结构紧凑,支持单象限或四象限运行。
  • 28:可能代表该型号在系列中的位置或某种特定配置,但根据搜索结果,6RA7028-6DS22-0的额定输出电流为90A,因此“28”可能并非直接表示电流值,而是型号编码的一部分。
  • 6DS22-0:版本或配置代码,具体含义需参考官方手册。在搜索结果中,未找到关于6DS22-0的具体解释,因此建议查询西门子官方编码规则或联系技术支持以获取准确信息。
  • 90A:明确表示该型号的额定输出电流为90A。
技术参数
  • 输入电压:三相交流400V(部分型号支持575V、690V、830V)。
  • 输出电压:直流485V(部分型号为36V)。
  • 额定电流
    • 电枢回路:15~2000A(通过并联可扩展至12000A)。
    • 励磁回路:3~85A。
    • 对于6RA7028-6DS22-0型号,额定输出电流为90A
  • 控制方式:PWM(脉宽调制)和SCR(可控硅)技术,支持单象限或四象限运行。
  • 保护功能:过流、过压、欠压、过热保护等。
  • 冷却方式
    • 额定电流≤125A的装置为自然风冷。
    • 额定电流≥210A的装置为强迫风冷(风机)。
  • 通信接口:RS232、RS485、PROFIBUS DP、SIMOLINK光纤接口等。
应用场景
  • 适用于需要精确调速的直流电机控制,如印刷机械、起重机械、电梯、钢铁工业中的传动设备(如轧机、卷取机)。
  • 特别适用于重载、快速动态响应的场合,如高炉探尺控制、校直机等。
争议点与验证建议
  • 配置代码:建议查询西门子官方编码规则或联系技术支持,明确“6DS22-0”的具体含义。
  • 电流值差异:根据搜索结果,6RA7028-6DS22-0型号的额定输出电流为90A,与用户提到的90A一致,无需进一步验证。
