【赫优讯】netTAP 151:将制药过程撬集成到分布式控制系统中
发布日期:2025-07-23 17:55
  netTAP 151一览
  netTAP 151是赫优讯灵活的网关解决方案,可将不同制造商的控制系统轻松集成到一个工业通讯网络中。
  → 可快速、简单地转换多种不同的实时以太网协议: 典型的转换速度低于5ms
  → 通用过程数据映射缩短了调试时间
  → 工程成本低
  netTAP 151通过无缝转换不同的工业通讯协议,促进了将各种独立的过程撬集成到分布式控制系统(DCS)中,例如在生物制药领域。
  挑战: 访问历史数据
  赫优讯的一个客户的核心业务包括为广泛的工商业客户市场提供产品和工程服务,其中之一就是制药和化工行业。通过自主开发分布式控制系统(DCS),该系统集成商提供了制药和化工厂重要的组成部分,这种DCS系统由两个关键部分组成:
  → 用于可视化、监控和操作化学过程的软件
  → 控制器,它直接影响过程撬,并提供对过程内部数据的访问
  DCS的一个主要特点是可以访问过程的历史数据,这使制药厂的操作人员能够自动生成签署的批次报告,这对于满足制药行业的高质量要求至关重要。由于该功能需要访问生产过程特定阶段的温度或压力等过程数据,因此DCS集成的扩展性和复杂性在很大程度上取决于客户的具体需求。
  DCS和过程撬之间的数据交换
  在一个具体的应用案例中,印度的一家制药公司希望利用一个DCS系统来控制不同制造商的各种独立的过程撬,制药厂的过程撬使用PROFINET IO作为基本通讯协议,而赫优讯客户的DCS依赖于EtherNet/IP协议,因此需要想办法将这两类系统结合起来。
  降低成本和复杂性
  通常情况下,制药公司必须通过单独的DCS IO卡来集成过程撬,从而导致昂贵的工程成本和过长调试时间风险。在这一点上,netTAP 151发挥了作用,因为它为各种实时以太网协议的转换提供了简单、快速、灵活的解决方案。通过将各种常见的工业通讯协议统一转换为EtherNet/IP,DCS可以轻松地集成到不同的过程撬中,为复杂的化工生产过程提供便利。
  利用netTAP实现灵活的协议转换
  netTAP 151有助于解决将第三方过程撬集成到生产过程中的复杂问题,在这个案例中,工业通讯协议的转换仅针对PROFINET IO和EtherNet/IP,但客户的选择并不止于此。由于netTAP 151提供从EtherNet/IP到EtherCAT、Open Modbus/TCP、Sercos III、PROFINET IO、POWERLINK,以及到EtherNet/IP 自身的连接,因此该DCS系统集成商可以从赫优讯的多协议方案中获益,轻松集成不同的设备和系统,该网关单个硬件最多可支持45种转换。
