宁波中电集创:选择性波峰焊连锡问题的深度剖析与解决方案
发布日期:2025-07-17 02:59
 在电子制造领域,选择性波峰焊是一种高效的焊接工艺,但连锡问题一直是影响焊接质量的关键难题。宁波中电集创凭借其在电子制造服务(EMS)领域的丰富经验,深入分析了连锡现象的成因,并提出了有效的解决方案。
首先,元件引脚过长是导致连锡的常见原因之一。当引脚在脱离焊料波峰时,如果不能单独脱锡,或者引脚在锡温中浸泡时间过长,助焊剂会被烧结,焊料的流动性降低,从而容易产生焊点桥接。宁波中电集创建议在设计阶段优化元件引脚长度,确保其适配焊接工艺要求。
其次,焊接角度过大也会增加连锡的风险。当焊点在脱离波峰时,共平面的概率降低,从而减小了桥接的风险。宁波中电集创建议在焊接过程中精确控制焊接角度,确保焊点能够平稳脱离波峰。
元件密度过大时,焊盘设计不当或排插及IC类元器件的焊接方向错误,也会导致连锡问题。宁波中电集创建议在PCB设计阶段进行优化,合理布局元件,确保焊盘设计符合焊接工艺要求。
温度预热不足是另一个导致连锡的重要原因。当PCB板预热温度不足时,助焊剂未能活化,导致液态焊料的润湿性和流动性降低,从而在相邻线路间形成焊点桥接现象。宁波中电集创建议在焊接前进行充分的预热,确保PCB板达到合适的温度,以提高助焊剂的活化效果。
PCB板表面未清洁也会影响液态焊料在其表面的流动性,导致焊料易堵塞在焊点间,形成焊点桥接。宁波中电集创建议在焊接前对PCB板进行清洁,确保其表面无杂质和污垢。
助焊剂质量不佳,不能有效清洁PCB,使得焊料在铜箔表面的润湿性下降,导致浸润效果不佳。宁波中电集创建议选择高质量的助焊剂,确保其能够有效清洁PCB表面,提高焊料的润湿性。
PCB板浸锡过深,助焊剂被分解或流动不畅,焊点未能处于良好状态下完成除锡过程,也会引发连锡问题。宁波中电集创建议在焊接过程中精确控制浸锡深度,确保焊点能够顺利脱锡。
最后,PCB板变形会导致压波深度不一致,使得焊锡流动不畅,易产生焊点桥接。宁波中电集创建议在生产过程中严格控制PCB板的平整度,避免因变形导致的焊接问题。
宁波中电集创通过以上分析,提出了一系列针对选择性波峰焊连锡问题的解决方案。通过优化元件设计、调整焊接工艺参数、提高PCB板质量和选择优质助焊剂,可以有效降低连锡风险,提高焊接质量。宁波中电集创将继续致力于技术创新和工艺优化,为电子制造行业提供更高效、更可靠的焊接解决方案。
