01
旗舰性能,一致出众
Y-BOX P1
指纹识别,旗舰性能云终端首选
Y-BOX P1是杰和科技云终端产品高性能代表作,它支持IDV与VOI模式部署,具备强大的计算能力和人性化的结构设计,无论是集中计算管理还是分布式本地运算,都可根据用户实际需求灵活选择,适用于桌面云、教学云、数据终端等场景。
高性能处理器:支持Intel 12-14代酷睿系列处理器,搭载i7-14700处理器,20核28线程,**睿频达5.6GHz,基础功耗65W,满足高负载应用需求。
指纹识别:支持指纹识别解锁,在提升设备安全等级的同时,大幅缩短了开机登录时间。在办公或校园机房环境中,支持个人身份快速验证,便于用户切换、信息隔离。
高效快充:搭载Type-C接口,支持PD协议27W快充,30分钟可以充满60%。
02
畅销高能,多场景覆盖
Y-BOX S2
小巧灵动,适配更多场景
云终端Y-BOX S2作为Y-BOX S1迭代产品,性能更强、功耗更低,满足教培机构、中小企业、党政机关、金融证券等行业客户,对性能有一定要求的虚拟化计算、存储、数据库及应用部署、教育、办公等应用需求的虚拟化产品。
高性能处理器:支持Intel新一代Alder Lake-N平台处理器,为英特尔首款7nm的产品线,最高可支持到8核,采用大小核(E核、P核)的全新架构,在同等功耗下有更优异的性能表现。
超迷你机身:尺寸是183mm x 138mm x 36mm,体积仅有0.9L,是常规电脑主机(24L)的1/26大小,使其可以轻松放置在任何地方,具备卓越的移动便捷性。
更低功耗:**睿频频率3.4GHz,TDP≤15W,耗电量仅为传统主机的1/6-1/4,能耗比上一代降低5%。
03
云终端RAM架构方案,均衡实用型
VT76
教育/办公优选
VT76是专为教育、办公、开源等应用场景而开发的一款桌面云终端产品,支持VDI、RDS架构,数据不落地。
低功耗处理器:VT76支持ARM架构,搭载瑞芯微RK3576 4核64位处理器,2.0GHz主频,6W功耗。
为教育/办公而生:支持Debian系统开源,学校能自由安装各类开源教学工具,满足不同学科与教学方式的多样需求,编程、课件制作、在线教育平台等软件均可轻松安装运行,且VT76内置Mali-G52 GPU ,展示3D教学模型、播放高清视频画面清晰流畅无压力。
桌面更简洁:机身仅0.7L超小体积,支持壁挂隐藏设计,可置于显示器、电视后面,轻松融入教育办公环境。
Y-BOX SA1
小身材,大智慧
杰和科技Y-BOX SA1是为丰富国内市场ARM桌面云终端产品线,于2024年上线的桌面云终端。
低功耗处理器:Y-BOX SA1选用瑞芯微RK3568处理器,采用Cortex-A55架构,拥有四颗主频高达2.0GHz的高性能核心,支持1T算力,内置的ARM Mali-G52 2EE GPU进一步提升了图形处理性能,确保为用户提供卓越的视觉体验。
恰到好处内存:内置了4GB的高速DDR4内存,确保系统运行流畅。同时,提供了两种存储选项,分别是32GB和64GB的eMMC存储,以满足不同用户对存储容量的需求。
4K输出:丰富的视频输出接口,包括一个HDMI™端口,能够支持高达4096 x 2160分辨率@60Hz的4K超高清视频输出。同时提供一个VGA端口,支持**2048 x 1536分辨率@60Hz的输出,支持双屏异显,经过显示屏兼容测试,可支持市面上大部分显示屏。
03
04
国产化云终端,信创新机
VT32
以国芯、开新作
VT32是杰和科技推出的国产化方案的云终端。为政府、金融、能源、医疗等关键行业提供安全、高效、易管理的国产化桌面云终端方案,助力构建自主可控的IT基础设施。
国产飞腾处理器:采用国产飞腾腾珑E2000Q四核处理器,主频1.5GHz,深度适配银河麒麟V10系统
稳定储存:配备DDR4内存,**可扩展至8GB;存储方面,板载EMMC **可扩展至128GB,保证了系统的高效运行和快速响应,减少等待时间,提升工作效率。
接口丰富:配备双RJ45以太网接口,并有多个USB接口,包括USB 3.2 Gen1和USB 2.0,方便连接各种外设,满足多样化的办公需求;支持多显示屏输出,适配监控、多窗口办公等复杂场景。
为何选择杰和科技
杰和科技一直致力于为所有合作伙伴提供更高效、更便捷、更安全可靠的数智化产品,我们提供灵活的定制服务,能够根据客户的实际应用需求进行硬件与系统级别的个性化定制,助力系统集成商、软件开发商等合作客户快速落地智能解决方案。
