新风光FD2300 | 专为矿山单轨吊设计的高性能一体化驱动方案
发布日期:2025-05-22 18:07浏览次数:108
  矿山行业具有环境恶劣、负载多变、安全要求高等特点,对设备的可靠性、适应性和能效性提出了严苛要求。针对这些行业痛点,新风光充分发挥在矿用设备领域多年的技术积累,结合先进的电力电子技术,推出了覆盖广泛电压等级和功率范围的系统解决方案。FD2300系列是专为矿山工况设计的单轨吊专用永磁同步变频调速一体机,该产品通过高度集成化设计,有效解决了传统设备在复杂矿山环境中的适应性难题。
  单轨吊车
  单轨吊车是一种以特制工字钢吊挂于巷道上空作为轨道,由具备多种功能的吊挂车辆连成车组,并通过柴油机、蓄电池等牵引动力驱动,沿轨道运行的运输系统。
  以柴油发动机为动力的单轨吊车,因适应能力强、应用范围广、牵引力大、运载能力强等特性,成为目前应用最广泛的单轨吊车类型。但其在运行过程中,仍存在购置与维修成本高、噪声污染及环境污染较突出等问题。
  随着蓄电池技术迭代与成本优化,以蓄电池为动力源的单轨吊机车呈现显著普及趋势,其具备高效作业、灵活适配、安全可靠及节能环保等专业性能优势。
  ●高效性:采用自动化控制技术,减少人工操作,提高工作效率;
  ●灵活性:根据生产环境、工艺需求和搬运需求定制,灵活进行布局和安装;
  ●安全性:具有可靠的安全保护装置,有效避免设备损坏和人身伤害;
  ●节能环保:相较柴油单轨吊机车,其能耗更低、环境污染更小,更契合可持续发展要求。
  FD2300系列单轨吊一体机方案
  顺应市场与技术趋势,新风光FD2300系列单轨吊专用一体机,融合变频驱动与永磁电机,机电一体化设计契合煤矿设备电驱化、一体化及高效永磁驱动升级方向,为井下单轨吊提供紧凑高扭矩动力方案,显著提升运输效率。
  FD2300系列单轨吊专用永磁同步变频调速一体机具有以下特点:
  1、紧凑型一体化设计,节省安装空间
  用变频器与电机一体化集成设计,显著减小了设备体积和重量,特别适合井下空间受限的安装环境。这种设计通过消除传统分体式设备的连接电缆和过渡部件,使整体结构更紧凑,安装维护更便捷,同时提高了系统可靠性。
  2、宽电压设计,提高运行可靠性
  蓄电池放电过程中,电压会随着剩余电量逐渐下降,宽电压设计能够避免单轨吊在这种电压波动下设备停机或者性能下降,确保系统持续可靠运行。
  3、接口丰富,方便拓展
  4路数字量输入、2路模拟量输入、2路高频脉冲输入等接口,可以保证大部分情况的设备外接需求,通讯卡、PG卡、扩展卡应有尽有,支持Modbus-TCP、CAN2.0、CANopen、EtherCAT、Profinet、Profibus-DP、DeviceNET等主流通讯协议扩展和增量型、旋变型、UVW、正余弦、绝对值等常见编码器。
  4、功能强大,性能优越
  为适应井下工作环境,FD2300系列单轨吊专用永磁同步变频调速一体机具有以下功能:
  (1)全频段转速追踪:平滑无冲击,降低电机/机械冲击,便于工艺实现。
  (2)输出电压补偿:重载不影响出力,转矩更稳,出力更大。
  (3)闭环稳定:具有编码器断线快速检测功能;支持编码器故障后闭环自动切换为开环运行;支持零频悬停,等效电磁抱闸,可替代机械抱闸功能。
  (4)低频大扭矩:0Hz/300%;输出能力强,300%负载10s,400%负载1s。
  (5)速度控制精度高:精度可达±0.5%,转矩响应时间<10ms,支持0 ~ 400Hz宽频运行,转矩波动范围<±5%。
  (6)多机协同控制:主从驱动同步误差<1%,通过PID算法实现多驱动器功率平衡,避免"拉锯"现象。
  (7)电机温度监测:绕组温度超过110℃时预警,120℃自动停机,保护电机负载。
  (8)高速弱磁功能:支持同步电机、异步电机的高速弱磁应用,满足高速和超高速情况下的带载需求。
  除上述功能外,搭配高性能算法,提升控制精准度。
  5、多种安全防护,安全可靠
  具有过压失速、过流失速等保护功能,具有可靠的安全保护措施,有效避免设备损坏和人身伤害。
  结束语
  FD2300系列单轨吊专用永磁同步变频调速一体机,凭借紧凑结构、高效传动、智能控制及多重安全防护,确保复杂工况下稳定可靠运行。
  新风光除提供一体机产品外,还可供应机芯、驱动器等配套产品,并支持设计图纸输出及认证配合。如需了解更多产品详情,欢迎留言垂询!
