智造新标杆!禾望电气助力新柯玛六机架1150mm冷连轧产线投产
发布日期:2025-05-14 16:41浏览次数:258
近日,禾望电气助力江苏新柯玛全新升级的高产能1150mm冷连轧生产线顺利投产,第一卷高精度冷轧钢卷成功下线。作为国内首条六机架冷连轧产线,该产线主要聚焦镀锡基板及精密薄板生产,能够将1.8~3.0mm的热轧带钢高效转化为0.18~1.5mm超薄成品,生产的冷轧钢卷精度更高、质量更优、性能更稳。
同时,升级后的生产线
600米/min提速至1200米/min,生产效率大幅提升,进一步加强了其在全球马口铁行业的领导地位。在这一项目中,全线主轧机和辅传动电机均由禾望电气提供变频器进行驱动,标志着禾望电气在冶金轧线整线主辅传领域的又一重大突破,为行业树立智造新标杆。
技术赋能,打造行业高效节能典范
该项目中,禾望HD8000系列中压工程型变频器作为该产线的核心驱动设备,采用基于IGCT器件三电平拓扑的共直流母线四象限多传变频方案,驱动冷轧线6台主轧机协同作业,每3台轧机共一段直流母线,不仅设备尺寸得到优化,功率密度更高,降低客户投资成本,还能显著提升能效比,明显降低产线综合能耗,提升生产效益。同时冷连轧6个机架通过带钢连接,6个机架之间的速度协同要求非常高,对传动系统的速度精度和动态转矩响应均有严格要求,而禾望HD8000中压变频器凭借优秀的三电平IGCT硬件拓扑结构及优异的软件控制算法,各机架变频器的高速通迅协同响应,成功实现速度精度小于0.01%,动态转矩响应时间小于5ms,转矩精度小于3%,整体控制性能优于设计指标要求,生产产品品质优良。
HD8000系列是禾望电气自主研发的大功率变频驱动系统,其模块化的硬件和工程化的软件设计理念使其具备各种复杂工况的驱动能力。全控型功率IGCT器件,器件不串不并,具备超低的器件失效率;优秀的水冷散热系统,整机IP54防护,使其具备超强的环境适应能力;易损件冗余设计,系统宕机概率极低;全自主软件开发,拥有优秀的控制性能、强大的后台软件及监控系统,和一流的故障保护功能,满足产线对驱动系统控制精度与可靠性的严苛需求。
其次,该生产线2台卷取机及辅传动采用禾望HD2000系列低压工程型变频器进行驱动。该产品是禾望电气自主研发的低压工程型多传变频器,采用先进的四象限变频驱动技术,通过精准的稳速控制与张力调节,确保卷取工艺中钢卷张力恒定、层间紧密均匀。该产品具有速度和转矩精度高、动态响应快、低频力矩大等特点;支持短时150%额定电流输出,满足连续高强度生产需求;积木化设计搭配自由功能块和参数源选择功能,进一步为复杂工况下的连续稳定生产提供坚实保障。
攻坚克难,以专业服务兑现交付承诺
专业,是应对挑战的最佳答案;高效,是服务价值的终极体现。面对项目周期紧、任务重的挑战,禾望电气组建了专业的跨部门专项小组,迅速启动全周期高效响应机制,攻克技术适配、安装调试等多项难题,最终确保产线如期高质量交付。客户对禾望产品及服务给予高度评价,首批下线的冷轧钢卷各项指标均满足设计需求,为后续批量生产奠定坚实基础。
第一卷、第二卷、第三卷......从第一卷钢卷的成功下线到产能的持续释放,禾望电气与新柯玛的故事还在继续。禾望电气始终以技术创新为引擎,为工业制造提供高效、柔性、绿色的驱动解决方案。未来,禾望电气将继续深化与行业伙伴的合作,推动变频技术与智能制造的深度融合,助力中国高端制造业向绿色化、智能化加速迈进。
