定焦滤光片组件超声波清洗机威固特VGT-1409FH
发布日期:2025-04-29 00:48浏览次数:119
一、定焦滤光片组件的常见组成部分
滤光片本体
窄带滤光片、宽带滤光片、红外截止滤光片等,通常镀有精密光学薄膜。
光学基材
玻璃(如BK7、熔融石英)或晶体材料(如氟化钙),表面可能经过抛光或镀膜。
固定结构
金属或塑料框架、胶合剂(如紫外固化胶)、密封圈等。
辅助元件
增透膜、反射镜、偏振片(部分组件会集成)。
二、威固特VGT-1409FH光学超声波清洗机具备的清洗方案有着合理的优势:
适用场景:可用于滤光片组件的非镀膜部位和耐冲击材料。可以高效去除颗粒、油脂等顽固污染物。
镀膜和精度表面清洗方案:采用低压喷淋+中性溶剂(如乙醇、丙酮)或超纯水+表面活性剂手动清洗。
镀膜和精度表面清洗注意事项:
1. 确认滤光片材质和镀膜特性(威固特超声波公司可提供耐超声波参数)。
2. 避免使用强酸/强碱清洗剂,防止腐蚀镀膜或器材。
清洗流程:
1.预清洗
用无尘棉签+压缩空气去除大颗粒。
2.主清洗
非镀膜部件:超声波清洗(40kHz,中性溶液,2分钟)。
镀膜部件:静态浸泡或低压喷淋。
3.漂洗与干燥
超纯水漂洗后,用氮气吹干或恒温烘干(<60℃)。
多槽式分段清洗设计:
1.优势:通常配置3-5个槽位(预洗、主超声、漂洗、慢拉干燥等),实现清洗流程的物理隔离,避免交叉污染。
2.效果:确保不同清洁阶段(去污、漂洗、干燥)的独立性,提升清洁效率,尤其适合高精度光学元件。
高精度超声波系统:
1. 高频超声波(40KHZ-120KHZ):适应不同尺寸的光学元件,高频可减少空化腐蚀风险,保护精密表面。
2. 功率可调:根据污垢类型(如油脂、抛光粉)灵活调整,避免损伤镀膜或脆弱材质。
专用夹具与载具:
1. 非接触式固定架:避免清洗过程中机械摩擦,同时确保元件全方位接触清洗液。
2. 材质兼容性:采用特氟龙或PP材质夹具,耐腐蚀且不产生二次污染。
温控与过滤系统
1.加热恒温(30℃-60℃):提升清洗剂活性,加速溶解顽固污渍。
2.循环过滤:内置多级精密过滤器(如0.1μm滤芯),实时去除杂质,保持清洗液纯净。
慢拉干燥技术
1.低表面张力漂洗:使用去离子水或酒精,减少水痕。
2.垂直慢拉(速度可调):通过缓慢提升工件,使液体均匀流脱,避免干燥残留。
威固特VGT-1409FH光学超声波清洗机的核心优势在于其专业化分工设计(多槽协同)、精密工艺控制(超声参数、干燥技术)以及高兼容性(材料/清洗剂适配),能够满足光学行业对清洁度、安全性和效率的严苛要求。对于需要去除纳米级颗粒或保护镀膜的场景,这类清洗设备尤为适用。
