福禄克|把控铁水钢水变化,奏响冶金升级强音
发布日期:2025-03-08 01:07
  在冶金行业中,液态金属的温度控制至关重要。无论是炼钢、铸造还是冶炼,准确掌控金属熔点直接影响生产质量、能耗控制以及设备的运行安全。传统的接触式测温方法虽然广泛应用,但面临许多局限。福禄克过程仪器的Endurance系列红外测温仪、3i Smart LT手持测温仪和3i Plus手持测温仪,提供了一种更为准确、高效且安全的解决方案,尤其适合测量铁水、钢水等高温液态金属。
  为什么要测量液态金属温度?
  在冶金和铸造行业,液态金属的温度直接影响产品的最终质量。铁水或钢水的温度过高会导致过度氧化或结构变性,而温度过低则可能导致熔炼不充分或凝固不良。此外,准确的温度控制还能有效节约能源、延长设备寿命,并减少生产故障。这些因素都凸显了温度测量的关键性。
  红外测温与传统接触式测温的不同点
  传统的接触式测温方法依赖热电偶或其他浸入式传感器,需要直接与液态金属接触。然而,这些方法存在几个显著的缺陷:
  01安全风险高:操作人员需将传感器插入高温金属中,容易导致设备损坏或造成人员伤害。
  02寿命短:浸入式传感器经常暴露在高温和腐蚀性环境中,导致使用寿命短,频繁更换增加了成本。
  03响应速度慢:接触式传感器需要一定的时间来达到温度平衡,测量结果往往滞后。
  相比之下,红外测温技术完全通过非接触方式测量物体表面的辐射温度,尤其适合测量高温液态金属。
  红外测温的优势:
  01安全性高:由于是非接触测量,红外测温仪消除了操作人员接触高温金属的风险。
  02快速响应:红外测温技术能够即时捕捉表面温度,反应速度快,提高了生产效率。
  03高精度:先进的光学和计算算法确保了红外测温仪在极端条件下的精度,即便在高温环境中也能保持可靠的温度读取。
  04耐用性强:红外测温仪器无需与被测物体接触,不会像传统传感器一样受到磨损或腐蚀,因此具有更长的使用寿命。
  福禄克过程仪器的产品优势
  福禄克过程仪器作为全球化的工业测量解决方案提供商,其Endurance系列和3i系列测温仪在技术创新与实用性方面具有独特的优势:
  Endurance系列红外测温仪
  专为高温应用设计,适用于广泛的冶金和铸造场景。其双波长技术使得它即使在目标部分被遮挡或烟雾、灰尘存在的情况下,也能提供准确的温度读数。此系列仪器还具有坚固的设计,适合恶劣的工业环境。
  3i Smart LT手持测温仪
  体积小巧但性能强大,专为现场测量而设计。拥有-30°C到1300°C的宽量程设计,覆盖多种测温需求,且操作简便,适合需要灵活操作的场景。
  3i Plus手持测温仪
  进一步提升了耐用性和测量精度,设计用于 400~3000 °C 的高温工业应用,支持“现场”数据的显示、趋势和分析,且拥有多个测量模式,满足各种复杂应用需求。
  无论是为了提高生产效率,还是提升产品质量,液态金属温度的精准测量都是冶金行业不可忽视的环节。福禄克过程仪器的红外测温仪,以其安全性、高效性和持久性,成为现代冶金企业的可靠选择。通过采用福禄克Endurance系列、3i Smart LT和3i Plus测温仪,企业不仅可以实现更高效的生产管理,还能够减少能耗、提升设备寿命,从而在激烈的市场竞争中占得先机。
