案例 | 数据驱动多维协同,力控SCADA赋能天然气场站智慧升级
发布日期:2025-03-30 23:38
  随着城市化进程加快,天然气场站规模不断扩大,设备种类日益复杂,传统管理模式面临数据孤岛、响应滞后、跨系统协同不足等挑战。
  某清洁能源公司亟需构建一套技术先进、稳定可靠、兼容扩展性强的天然气场站综合管理系统,以自动化控制、物联网、大数据等技术为基础,整合天然气门站、加气站、LNG储备站、视频监控等设施,实现全流程智能化管控,确保城市燃气生命线的高效、安全运行。
  三级管控保障天然气管网高效稳定运行
  针对客户的需求,力控科技以SCADA平台组态软件eForceCon、云端综合可视化平台FSmartWorx为基础,为其打造了天然气场站综合管理系统,该系统采用分布式架构,由调度控制中心、容灾后备控制中心、门站区域控制站(SCS)、远程终端装置(RTU)、通信系统等构成。
  监控中心通过通信系统与各个工艺场站的站控系统互联,进行数据采集与监控,完成输气调度、设备运行优化、计量管理、管道模拟等任务:
  构建统一数据集成平台
  打通场站SCADA系统与数据中心实时数据库,实现生产数据的统一采集、存储与分析,为决策提供精准依据。
  强化动态运营管理
  建立管网运行监控、安全预警、营销计划及管道运行状态等管理系统,提升风险预警能力和应急响应效率。
  优化调度与决策支持
  建立管网稳态/动态模拟优化及天然气调度应急决策支持系统,优化输气过程,保障供气稳定性。
  三级管控架构
  采用“中心控制—区域控制—场站控制”三级管控模式,按照“星型结构”设计、区域划分就近原则,规划监控功能,支持远程指令下发与本地独立运行,确保系统灵活性与可靠性。
  多维协同打造全流程智能管控闭环
  全流程实时监控与三维可视化
  力控天然气场站综合管理系统的全流程工艺监控,可直观展示场站设备布局与实时运行状态,支持动态更新压力、温度、流量、瞬时值、累积值、计划值等关键参数,颜色变化与动态移动效果可直观反映异常波动。
  可视化看板集成三维场景展示功能,对主工艺设备进行立体化建模,支持360°视角切换与工艺流程动画演示,便于远程巡检与设备状态评估。
  系统无缝接入场站视频监控系统,实时调取工艺区高清画面,支持多画面分屏显示与历史录像回放,辅助异常事件追溯与处置。
  数据分析与趋势管理
  系统提供自定义时间段的趋势曲线功能,可对比分析压力、流量等参数的实时值与历史数据,快速定位故障发生时间及演变趋势。
  通过SCADA与Excel动态链接,支持根据生产的实际需求,一键生成班报、日报、月报及自定义统计报表。
  分级调度与远程协同控制
  系统采用“集团监视—子公司远控—场站操作”三级控制模式,各级用户按角色分配操作权限,主要包括用户管理、角色管理、用户组管理等三部分,确保操作合规性与安全性。
  操作人员可以根据管网输配气的需要,下达调度指令至各SCS站,或远程调节调压阀开度、启停压缩机等设备,指令执行状态实时反馈至监控界面,确保闭环管理。
  系统的应急协同调度功能联动GIS地图定位故障点,并推送处置流程至相关责任人,缩短应急响应时间。
  预警报警与高可靠容灾体系
  系统可自动处理设备/系统部件的故障报警、诊断报警等,以醒目颜色显示报警信息,并关联视频画面与工艺参数,辅助操作人员快速研判。
  系统的冗余容灾设计采用双机热备服务器、千兆冗余网络架构,确保单点故障时业务无缝切换;服务器采用分布式结构,降低单台服务器负荷,有效提高系统处理能力和可靠性。
  力控天然气场站综合管理系统通过整合门站、加气站、LNG储备站等分散系统数据,打破信息壁垒,深度融合生产数据与运营数据,为用户集团决策提供全景视图,助力优化资源配置,降低运营成本。
  与此同时,系统的三级权限控制可有效避免误操作风险,保障生产运营全流程的安全稳定运行,强化企业对场站的管控水平,赋能智慧决策,全面提升企业核心竞争力。
