英飞凌新品 | EiceDRIVER™650V+/-4A高压侧栅极驱动器1ED21x7系列
发布日期:2025-03-19 18:19浏览次数:227
  EiceDRIVER™650V+/-4A  高压侧栅极驱动器1ED21x7系列
  英飞凌的新一代EiceDRIVER™1ED21x7x 650V、+/-4A栅极驱动器IC与其他产品相比,提供了一种更稳健、更具性价比的解决方案。1ED21x7x是高电压、大电流和高速栅极驱动器,可用于Si/SiC功率MOSFET和IGBT开关,设计采用英飞凌的绝缘体上硅(SOI)技术。
  1ED21x7x具有出色的坚固性和抗噪能力,能够在负瞬态电压高达-100V时保持工作逻辑稳定。可用于高压侧或低压侧功率管驱动。
  1ED21x7x系列非常适合驱动多个开关并联应用,例如轻型电动汽车。基于1ED21x7x大电流栅极驱动器的设计,可在一个三相系统中节省多个NPN/PNP管和外部自举二极管。
  在其他应用,如图腾柱PFC,电感器过流保护是个设计难点,1ED21x7x提供简单、易于设计的电感器过流保护。
  产品型号:
  ■ 1ED2127S65F
  ■ 1ED21271S65F
  ■ 1ED2147S65F
  ■ 1ED21471S65F
  产品特点
  英飞凌SOI技术
  最大耐压电压+650V
  输出源/灌电流+4A/-4A
  最大供电电压为25V
  集成超快、低RDS(ON)自举二极管
  负VS瞬态抗扰度为100V
  过流和欠压检测
  多功能RCIN/故障/启用(RFE),故障清除时间可编程
  传播延迟小于100ns
  DSO-8封装
  符合标准RoHS
  应用价值:无闩锁、负VS瞬态抗扰度为100V、高压尖峰抗扰度、强大的输出功率水平、功能集成在单一器件中、电压和电流监控
  竞争优势:系统可靠性高、易于设计的产品、降低系统成本、系统故障保护
  应用领域:叉车、LEV、电池分断器、高功率应用、电机驱动器
