英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单元技术, 进一步完善Powering AI路线图
发布日期:2025-03-14 19:11
 新一代AI数据中心电池备份单元(BBU)的推出体现了英飞凌树立AI供电新标准的承诺
 该路线图包括全球首款12 kW BBU
 BBU拥有高效稳定且可扩展的电量转换能力,功率密度较行业平均水平高出 400%
2025314, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码IFX / OTCQX代码IFNNY公布新一代AI数据中心电池备份单元(BBU)解决方案路标确保AI数据中心的不间断运行,避免断电和数据丢失风险。这项全面的 BBU路标包含了4 kW到全球首款12 kW BBU电源解决方案。BBU解决方案可在AI服务器机架实现高效稳定和可扩展的电量转换能力同时,其功率密度更是高出行业平均水平400%BBU对于AI数据中心至关重要,除了可确保供电不间断,保护敏感的AI硬件免受电压尖峰、浪涌和其他电源异常情况的影响。BBU解决方案PSUIBCPDBPoL等架构相互配合,等进一步巩固了英飞凌在AI供电领域的领导地位
BBU路线图
英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“确保AI系统的不间断供电对于保持运算过程的连续性与无缝运行至关重要。我们高能效的BBU专为AI服务器设计,拥有卓越的性能、灵活性和效率,可让AI服务器的运行更加流畅,同时满足多种功率等级的需求。英飞凌熟知如何运用硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)这三大功率半导体材料,我们深信英飞凌的半导体解决方案将树立AI数据中心供电的新标准。
AI数据中心若发生停机或系统故障,可能导致极大的损失。根据2024ITIC调查,41%的受访企业表示每小时停机损失100万美元到500万美元以上不等。其中35%的故障归咎于电源元件品质问题。为解决这一问题,英飞凌推出局部功率转换器(Partial Power Converter PPC。该方案可有效提升电源系统性能可靠性,是适用于BBU领先技术其中,5.5 kW BBU为代表的中间解决方案采用英飞凌独家拓扑结构,结合SiGaN技术,可实现超高效率和高功率密度。业界首创的12 kW系统结合多张4 kW电源转换卡,并搭载英飞凌PSOCTM MCU40 V80 V OptiMOS TM以及EiceDRIVER TM驱动器,实现了极强的性能和灵活性,功率密度业界平均水平高出四倍。主板上并联多张转换卡即可实现更高功率等级提升系统扩展能力并简化维护作业若其中一张电源转换卡出现故障,系统会持续工作而不停机,只是降低输出功率,借助这种模块化方式,系统可配合特定电源需求进行调整,无需重新设计整个系统,为客户带来性能和可靠性方面的卓越效益
欢迎莅临英飞凌2025 APEC展会316-20的展位进一步了解BBU技术更多信息,访问BBU产品网页
