禾望打造对拖测试整体解决方案
发布日期:2024-12-08 01:18
  电池厂商通过对拖测试平台,利用储能变流器控制两个电池组之间的充放电运行,可以深入剖析其在实际应用中的综合性能,及时发现潜在问题,优化设计和使用策略,进而提升产品性能和使用寿命。相较于传统的并网检测,这种测试方法不受电网条件限制,对测试环境要求较低,测试过程也更简便,且测试成本大幅下降,应用前景十分广阔。那么在具体的测试过程中,怎样实现更便捷、更高效、更智能的批量测试呢?
  近日,禾望电气与某电池厂商携手打造了一套高效可靠的储能对拖测试平台。在该项目中,禾望电气紧密结合电池厂商的具体需求,提供了1套hopeEMS储能能量管理系统和1台5MW组串式变流升压一体机,帮助该电池厂商实现了高效的并网对拖测试,以及工商业削峰填谷、需量管理等多种功能。
  禾望5MW组串式变流升压一体机
  禾望组串式变流升压一体机采用模块化设计,可根据客户的实际需求灵活配置PCS数量,从而满足不同规模的储能项目需求。在该项目中,禾望5MW变流升压一体机采用24台215kW组串式PCS,通过对电池进行单簇管理,能够有效避免单点故障,解决电池并联环流问题。该产品采用 IP66 防护,C5 防腐可选,在恶劣的环境条件下也能够保持良好的性能,有效延长设备的使用寿命。
  该项目中,禾望电气自研的hopeEMS储能能量管理系统“软硬兼备”,通过EMS屏柜+EMS监控工作站,轻松实现储能系统的数智化、高效化。其中,EMS屏柜(含控制装置、EMS服务器)部署在现场车间,而EMS监控工作站则部署于测试房。禾望EMS能量管理系统与电池单元、PCS单元通过网线组成通讯网络,实现高效的数据传输与交互响应。
  禾望EMS屏柜(含控制装置、EMS服务器)
  禾望新一代EMS监控平台运用动态控制策略算法,软件集成SCADA、图形模型一体化、拓扑管理分析等多种前沿应用技术,为此次项目打造了一套完整、成熟的能量管理与智能运维方案。该方案主要为对拖测试平台提供如下功能:
  1储能并网对拖测试:测试过程中,支持多台组串式PCS进行独立的启机、停机、功率控制等便捷操作,高效验证PCS的性能及可靠性。
  2测试数据记录与导出:支持自动生成工单,便于对拖测试过程中关键数据的实时记录与导出,配合电池厂家对电池单元的性能分析,严控电池质量,提升工作效率。
  3削峰填谷与需量管理:支持在非对拖测试工况下,利用现有的储能设备,通过智能化的定时充放电策略实现峰谷套利,为企业节能降耗,提升经济效益。
  该套对拖测试平台满足客户对电池性能测试的精准需求,并简化测试操作流程,能够支持用户以簇为单位灵活选择参与对拖测试的设备,极大地提高了测试的效率和灵活性。同时在安全性方面,系统在功率指令的下发过程中采用了分步下发模式,减少系统功率的冲击,有效保障了测试过程的安全性,且保证了数据的准确性和完整性。
  对拖测试平台操作界面
  禾望电气自主研发的能量管理系统依托云计算、大数据、物联网等行业尖端技术,具备应用灵活、高效可靠、电网友好、运维智能等特点,可充分满足源、网、荷、储等场景下的多源灵活调度与多设备协调控制需求,为新能源场站、储能电站、工商业储能、微电网、绿电制氢等多种应用场景提供完备的解决方案。在储能领域,禾望电气为客户打造并网对拖、离网对拖等多种对拖测试平台,并提供削峰填谷、需量管理、逆流控制、备用电源等多项功能,助力工商企业节能增效,实现储能数智化的多维领航。
