工商业园区配储新境界 动态扩容开启能源高效新时代
发布日期:2025-01-26 01:08
  背景
  在企业经营发展进程中,众多中小型企业的用能需求往往会随之攀升。倘若企业现有的变压器容量难以匹配当下的用电需求,那么增加用电容量便势在必行。当用电负荷过重时,不仅会致使用电效率降低,还极有可能引发用电设备损坏,甚至诱发火灾等严重事故。
  传统扩容方案
  扩容可以通过增加现有变压器的容量或者增加新的变压器来实现。若现有变压器的容量尚未达到上限,可以考虑在其侧边接入新的变压器,形成并联运行,从而提升总容量。
  用户变压器扩容需要向供电公司提出申请,然后安排相关部门进行评审,之后更换或者增加变压器。带来的问题是申请过程比较繁琐,耗时比较长,而且可能导致停电影响用户的正常生产,还有更换变换器带来的经济成本较高。
  新风光工商业储能方案
  浙江杭州某工业区用户主要从事工业用包装材料的加工和制造。现有变压器为1250kVA的容量,目前的生产过程中最高负荷基本在90%左右,功率为1000kW左右;用户新上生产制造设备为200kW,已经超出了变压器的容量。如果增加变压器,或者更换变压器直接影响用户的正常生产过程,而且耗时长,申请繁琐,经济成本比较高;我司通过现场需求分析,用户的配电情况梳理,给出了使用工商业储能进行动态扩容的解决方案。
  为用户配置4套125kW/261kWh的工商业储能产品,配置汇流柜一台,直接接入400V低压侧配电母线。直接把用户的负荷容量扩容到了1750kVA;把用户的最高负荷率降低到了70%以上,预留了更多的负荷空间,使得用户用电更加的安全。
  项目特点
  ◆ 工商业储能系统为用户可以实现动态的扩容,灵活的调节用户负荷的变化需求。
  ◆ 工商业储能系统通过灵活的配置容量,可以满足用户不同变化容量需求的配置,减少了因为停产导致的损失。
  ◆ 工商业储能系统可以根据用户的负荷变化,不但满足削峰填谷的需求,同时可以满足容量电价的最优化策略。
  ◆ 有了工商业储能的配置功能,用户可以更加灵活的选择容量电价和需量电价,更加合理的布局电力缴费模式和基础电价。
  价值收益
  ◆ 探索了工商业储能系统在灵活的工业园区应对变化电力生产负荷的解决方案,可以为动态扩容建立良好的示范案例。
  ◆ 实现了用户电力变压器配置不变的情况下,用户自主决定负荷容量的解决方案,拓展了电力生产负荷变化的解决方案。
  ◆ 工商业储能系统应对变化的生产负荷提供扩容解决方案,可以为今后微电网在离网模式下推广应用案例做好示范应用。
  ◆ 工商业储能系统对于业主电力负荷的变化提供了较好的灵活变化配置解决方案,起到了应用和示范的作用。
