高低压电机 从构造上有何明显差异?
发布日期:2025-03-05 18:08
  高低压电机,从字面上直接理解,其根本的区别在于电机额定电压的差别,也正是由于额定电压的不同,导致电机零部件及材料的较大差异性。
  电磁线的差别。缘于高低压电机电压的较大差异性,所采用的电磁线线型及绝缘结构都有较大区别;低压电机更多采用漆包线,线型以圆线为主,规格较大的电机也会用到漆包扁线和裸铜扁线;高压电机的转子部分与低压电机差异不大,但定子绕组线要采用绝缘性能较高的云母线或丝包线,具体的绝缘等级与电机的额定电压直接关联;高压电机的电磁线线型为扁线,主要为方便线圈成型及后期线圈绝缘包扎。
  绕组绝缘结构不同。低压电机或采用散嵌绕组或采用成型绕组,电磁线外不再包扎绝缘材料,只是在嵌接线过程中增加必要的槽绝缘和相间绝缘材料;而高压电机需要在每个线圈的外面再包扎数层的云母绝缘材料及防电晕材料,最后将成品线圈直接放置至铁芯槽内,原则上不再增加其他绝缘材料,但需要必要的空隙填充。
  引接线的差别。高低压电机所采用的引接线电压等级不同,相比较,高压电机的引接线绝缘护套较厚、线芯较细;而低压电机的绝缘护套厚度较薄,但因为低压电机电流较大,因而线芯面积较大。
  接线系统的不同。缘于高低压电机电气间隙和爬电距离的差别,高压电机的接线柱必须有绝缘护层,柱与柱的距离较远,接线盒也明显较大,因而,从接线系统即可基本区分出电机的额定电压。
  鉴于以上主要因素,高压电机的功率都相对较大,而且太小功率的电机不必要也不方便做成高压电机;同样,低压电机大多为小功率电机,功率太大时,电磁线、引接线及配电设施都较难实现,因而功率达到一定数值时,都会按高压电机设计。
