电源频率会影响到电机的哪些性能?
发布日期:2025-03-04 18:14
频率,是电机正常运行的重要性能参数,工频电机匹配工频电源,不会出现电源频率不符合的情况;但是,为了解决电机的起动问题,可能会通过变频器进行起动,而后在工频频段运行。
对于变频电机,会通过变频器控制电机运行过程的输出参数,如,当变频器输出频率低于基础频率时,电机为恒转矩输出状态;当变频器输出频率高于基础频率时电机为恒功率运行状态;因而无论电机处于高频还是低频运行状态,恒转矩或恒功率保证了电机运行的安全性,特别是变频电机配套的独立风机,保证了电机不同频率运行状态下运行过程的散热需求;在电机的实际应用过程中,有的变频电机运行频率相对固定,电机设计者也可以按照实际的运行特点将电机确定为自扇冷结构。
而对于工频运行的电机,电机的通风散热结构为自主散热,即与转子同轴的内风扇或外风扇风罩结构自主运行散热;当供电源频率降低时,电机会因为散热条件不满足而发生绕组发热甚至烧毁的严重后果;同时,当电机的输出功率不变时,缘于电机转速的减小,电机的转出转矩会增加,电机的轴、轴承等结构件可能会存在质量隐患。
而当电源频率较高时,如果电机的转矩不调整,因为转速的提高会导致电机功率增加,对应的电流会增大,一旦超出额定电流,电机的绕组又面临发热烧毁的危险。
因而,电机的其他输入参数不变,而单纯地调节供电源频率,电机在低频时面临转矩过载,在高频率时面临电流过载,如果非正常频率运行时间较短,可能电机不会出现问题,但非正常频率运行时间较长时,电机都极有可能出现严重的机械或电气故障。
