皮尔磁:电气测试设备也有安全要求
发布日期:2025-02-27 18:24
 在工业生产活动中,电气测试设备用于评估各类电气系统与设备的性能、安全性以及合规性,其类型涵盖变频器、变压器等。电气测试设备在测试环节主要面临的是触电风险,这一期小编将以以变频器为例和大家聊聊电气测试设备的电气安全风险和相应的应对策略(机械风险除外)。相关策略也适用于工业生产中其他常见的电气测试设备。
高压耐压测试中的电容残余电压风险
高压耐压测试时,电容残余电压风险不容忽视。
该风险源于变频器在测试期间会储存电能,主要是因为其内部电容器在电路中起到储能、滤波和能量缓冲的作用。这些电能在测试结束后不会立即完全释放,从而形成残余电压进而引发触电事故。
依据EN 60204-1标准,在干燥环境下使用PELV电路,且人体不会与带电部件大面积接触时,安全电压上限为25 V AC或60 V DC。
摘自EN 60204-1 6.4.1
为有效管控残余电压风险,皮尔磁给出如下建议:
1. 封闭测试区域
建议采取防护罩的方式将测试区域全封闭。在这种情况下,严禁使用安全光栅作为人员检测的安全措施,因为即使安全光栅的安全距离足够,其残余电压的风险依然存在,仍然可能会导致触电事故的发生。
2. 配备锁定功能的防护装置
防护装置应具备锁定功能,在整个测试过程(包括测试结束阶段)均保持锁定,测试人员无法打开。仅在确保残余电压降至安全电压时才可开启安全门进行拆除线缆的操作。
3. 残余电压监测
增加残余电压监测功能,监视回路应受安全回路监视并作为防护门的解锁条件,解锁功能应满足相应的性能等级要求。
4. 使用放电工具
使用专门的放电工具,如放电棒,对测试台上的高压部件进行人工放电。操作人员应进行严格培训,在放电时,应确保操作人员与放电部位保持安全距离,避免触电风险。
5. 张贴警示标签
变频器制造商通常会在变频器外壳上张贴警示标识,提示关闭电源后需等待数分钟以避免触电风险(不同厂家规定的等待时间略有不同,通常在5~15分钟不等)。
电气安全风险及管理措施
接线错误或变频器故障或者高压线缆接触金属部件可能会引发短路或过载,不仅会损坏变频器和其他电气设备,还可能对人员造成电气伤害。为降低风险可采取如下措施:
阻抗测试
对测试线缆相间阻抗以及相地阻抗进行监控,若存在短路或者漏电的情况,设备进行报警提示并无法执行相关功能测试。
确保接地良好
检查测试台和变频器的接地系统可靠性,确保接地连接牢固,接地电阻达标。
定期检查测试台电气性能
确保测试台处于良好状态,避免因设备故障导致短路或过载。
应急预案
制定应急措施和预案,如配备灭火器、急救设备,制定紧急疏散路线等
通过实施上述措施,可以显著降低电气测试设备在测试相关电气性能时的安全风险,保障操作人员安全和设备的可靠性。
皮尔磁中国
