皮尔磁安全PLC控制器(下):模块组成与操作细节
发布日期:2025-02-08 01:31
 PSS4000 系列安全 PLC 控制器的主模块右侧可以扩展各种类型的 IO 模块,如 4DO0.5 安全输出模块。根据实际需求,一个站点最多可以扩展 64 个模块。挡板中的端子作为固定作用,同时也有终端电阻,需要在安装时注意不要丢失,并确保系统信号的准确性。
接线端子分为上下两层,有螺丝式和弹簧式可供选择。接线包括产品供电和外围负载输出供电。如果在运行过程中模块供电正常,但外围负载供电丢失,站点会继续工作但会报错。此时,需要排查供电丢失原因,供电恢复后,按下 RESET 按钮或重新断电重启模块,产品即可恢复正常运行。
站点之间通过超五类网线连接,采用百兆带宽的 SafetyNET p 安全协议进行数据传输。网线传输距离建议不超过 100 米,超过 100 米时需要使用交换机或光电转换设备进行信号放大或长距离传输。
PSS4000 系列安全 PLC 控制器在工业安全自动化领域具有广泛的应用和卓越的性能,为各种工业设备提供了全面的安全解决方案。通过详细的模块组成和操作细节,用户可以更轻松地配置和维护系统,确保其在各种复杂环境中的稳定运行。皮尔磁的 PSS4000 系列产品不仅在技术上具有创新性,还在实际应用中展现了高度的可靠性和灵活性,是工业自动化和安全领域的优质选择。
皮尔磁中国
