新品发布 | 适合控制柜安装的工业服务器
发布日期:2025-02-06 21:49
新型 C6670-0020 工业服务器搭载了两个第 5 代 Intel® Xeon® Scalable 处理器,每个 CPU 有 32 个内核,内存为 128 到 1024 GB 的 DDR5 RAM。为倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的控制提供了理想的硬件支持。
该工业服务器最初提供六个 CPU 版本,起始配置为:
两个主频为 2.4 GHz 的 Intel® Xeon® Silver 4510 处理器,每个处理器有 12 个内核,即总共 24 个内核;最高配置为
搭载两个主频为 2.1 GHz 的 Intel® Xeon® Gold 6530 处理器,每个处理器有 32 个内核,即总共 64 个内核。
C6670-0020 最大可以配备 640 GB 的 M.2 NVMe 固态硬盘以及最多两个 1、2 或 4 TB 的硬盘。此外,它还有五个空闲的 PCIe 卡槽,可用于安装 EtherCAT 或以太网现场总线卡等设备。该工业服务器的所有接口都朝上,便于将连接电缆直接接入配线槽。其侧板完全采用无源设计,因此工业服务器可以直接安装在其它控制柜设备附近。
该工业服务器配有两个硬盘托架;它们可与主板集成的 RAID 控制器一起,构成一个由两个镜像硬盘或固态硬盘组成的 RAID 1 系统,确保数据的高度安全。在不中断运行的情况下方便地更换出现故障的硬盘或固态硬盘。此外,还可以选择安装 multi-DVD 驱动器。插卡支架具有耐冲击和耐振动特点。驱动、内存和插卡均可轻松拆装。C6670 采用 100-240 V AC 宽幅电源供电。
