计算机水压试验台
发布日期:2024-12-20 23:42浏览次数:110
 超临界阀门水压试验台
水压试验台新型涉及阀门水压检测设备**域,特别涉及超临界阀门水压试验台
背景技术
阀门水压试验台适用于各种汽车软管、胶管、空调管、汽车总成和阀门等产品的耐压和爆破性能的测试,用于各种型号的管件的爆裂压力测定和耐压时间测定,广泛应用于质量检测单位、各种车零部件制造单位、产品质量检测站、科研院校等各种软管的生产和开发研究等**域。
一种超临界阀门水压试验台,在使用过程中使用电机带动螺纹杆转动使得螺纹连接在螺纹杆山过的夹板相向运动对阀门进行夹持,在夹持的过程中电机转动夹板会一直受到螺纹杆传导过来的力,夹板与阀门接触的受力部位受力较大,很容易导致夹板断裂,导致需要频繁更换夹板,虽然,为此,我们提出超临界阀门水压试验台。
实用新型内容
 水压试验台新型的主要目的在于提供超临界阀门水压试验台,可以有效解决背景技术中不能解决夹板容易断类的问题。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:
 超临界阀门水压试验台,包括支撑底座,所述支撑底座下端设置有四组均匀分布的支撑脚,所述支撑底座上端右侧设置有检测装置本体,所述检测装置本体前端上部设置有控制器,所述支撑底座上端左侧设置有放置圆台,所述放置圆台中部设置有地一夹紧机构,所述放置圆台上端边缘部位只有四组以地一夹紧机构为中心对称的地二夹紧机构,所述地一夹紧机构上端中部设置有进水管。
 **选的,所述地一夹紧机构包括地一圆台、**杆、弧形**块、缓冲弹簧和球型接触块,所述地一圆台外表面穿插连接有四组呈中心对称的**杆,所述**杆离地一圆台的一端均固定连接有一组弧形**块,所述**杆外表面均套接有一组缓冲弹簧,所述**杆靠近地一圆台的一端均固定连接有一组球型接触块,所述地一夹紧机构通过地一圆台与放置圆台固定连接在一起。
 **选的,所述地一圆台上端中部开设有贯穿凹槽,所述贯穿凹槽内插接有锥形**块,所述锥形**下端与驱动电机输出端螺纹连接,且锥形**块外表面下部与放置圆台和贯穿凹槽均滑动连接在一起。
 **选的,所述地二夹紧机构包括支撑台、限位滑杆、螺纹丝杆、连接块和压头,所述支撑台右端固定连接有两组对称分布的限位滑杆,两组所述限位滑杆共同滑动插接有连接块,所述支撑台右端中部穿插螺纹连接有螺纹丝杆,且螺纹丝杆与连接块活动连接在一起,所述连接块上端中部螺纹连接有压头,所述地二夹紧机构通过支撑台与放置圆台固定连接在一起。
**选的,所述压头上端固定连接有调节丝杆,所述调节丝杆上端固定连接有调节旋钮,所述调节丝杆穿插过连接块与连接块螺纹连接在一起。
 **选的,所述进水管上端固定连接有压力阀,所述检测装置本体前端下部固定安装有两组压力指表,所述压力阀与压力指示表电性连接在一起。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
水压试验台新型中,通过设置地一夹紧机构和地二夹紧机构,在地一夹紧机构中设置地一圆台、**杆、弧形**块、缓冲弹簧和球型接触块,驱动电机带动锥形**块转动,锥形**块与放置圆台滑动连接,从而使得锥形**块向上滑动挤压球型接触块,球型接触块受到挤压使得**杆向外运动,**杆向外运动使得弧形**块也向外运动,弧形**块挤压阀门本体内壁,从内壁挤压固定住阀门本体,在地二夹紧机构中设置支撑台、限位滑杆、螺纹丝杆、连接块和压头,调节螺纹丝杆,来调节安装在连接块上的压头的位置,再旋转调节旋钮,使得压头压在阀门本体的外壁法兰盘上,从外部固定住阀门本体,一内一外同时固定,**杆的**出为
横向受力,避免固定过程中受力较大而断裂,压头向下挤压通过调节丝杆螺纹转动挤压,且压头与阀门本体的法兰盘接触面积大,增大接触面积,增大夹持力度,便于提高阀门的检测效率。
