英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列, 适用于结构紧凑、经济高效的栅极驱动器电源
发布日期:2024-12-06 19:52
 2024126, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码IFX / OTCQX代码IFNNY)推出适用于IGBTSiCGaN栅极驱动电源的EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR系列扩大了英飞凌功率器件产品阵容,为设计人员提供隔离栅极驱动器电源解决方案。该系列半导体器件可以帮助实现非对称输出电压,以经济高效、节省空间的方式为隔离栅极驱动器供电。因此,2EP1xxR尤其适用于需要隔离栅极驱动器的工业消费类应用,包括太阳能应用、电动汽车充电、储能系统、焊接、不间断电源驱动应用
EiceDRIVER™ Power 2EP100R
2EP1xxR系列采用具有功率集成技术多项优化功能的紧凑型TSSOP8引脚封装,可产生非对称输出电压。该系列通过独特的占空比调整功能,专为非对称栅极驱动器电源进行了优化。这些器件支持最高20 V宽输入电压范围,还集成温度、短路和欠压锁定UVLO保护以防止意外系统故障。
2EP1xxR系列提供四种产品型号2EP100R 2EP101R专为IGBTSiC MOSFET栅极驱动器电源的低元件数设计进行了优化2EP110R 允许占空比进行微调,使输出电压比与 SiCGaN功率开关的应用要求相匹配2EP130R 专为高度灵活的设计进行了优化,以满足不同应用要求。该器件不但提供5级过电流保护,还可通过41种开关频率选项或外部PWM同步功能实现变压器匹配,并通过41种占空比选项调整输出电压。
供货情况
EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全部四个型号现已上市。更多信息,请访问这里
另外为了帮助客户进行评估,英飞凌还提供评估板 EVAL-2EP130R-VDEVAL-2EP130R-PREVAL-2EP130R-PR-SIC。更多信息请访问这里.
