堡盟新品来袭|50系列过程传感器引领行业新标准
发布日期:2024-12-05 17:43
  在工业自动化进程不断加速的今天,过程传感器的性能与品质对于生产的精准性、高效性以及可靠性起着举足轻重的作用。而堡盟全新推出的50系列过程传感器,拥有众多独特优势,让其能够在众多同类产品中脱颖而出,再次引起行业关注。
  50系列过程传感器
  堡盟50系列过程传感器
  凝聚了尖端科技与创新设计理念
  具备设计紧凑、性能卓越
  以及操作简易等诸多突出特性
  全新产品
  这一系列的高性能传感器秉持了堡盟产品一贯的风格:
  采用了简单且统一的操作模式,使得操作人员能够快速且便捷地完成调试工作,并在后续的使用过程中轻松上手。
  其涵盖了备受市场考验的PAC50电导率传感器,以及全新研发的PT55温度传感器和 PP56压力传感器。
  新品家族大揭秘
  PP56压力传感器
  PP56压力传感器在精度方面展现出了绝对的领先优势,其精准度之高令同类产品难以望其项背。在众多对压力测量精度要求严苛的工业应用场景中,PP56 能够提供最为精确的数据,为生产过程的稳定性和质量控制提供了坚实的保障。无论是在精密制造、化工生产还是航空航天等领域,PP56 压力传感器都能凭借其卓越的精度发挥关键作用。
  PT55温度传感器
  PT55温度传感器则以其超宽的测量范围独树一帜。在工业生产中,温度的变化范围往往极为广泛,从低温的冷却系统到高温的加热炉等环境,PT55 都能够精准地测量温度变化。这使得它可以广泛应用于各种复杂的工业生产过程,如食品加工中的冷藏与烘焙环节、冶金行业中的高温熔炼与低温冷却等,为确保生产过程在适宜的温度条件下进行提供了可靠的技术支持。
  3
  PAC50系列电导率传感器
  PAC50系列电导率传感器以极短的响应时间广受赞誉。在一些对电导率变化需要快速监测与反馈的应用场景中,如水质监测、电镀工艺等,PAC50 能够迅速捕捉到电导率的细微变化,并及时将数据传输给控制系统,以便做出相应的调整。这种快速响应的特性极大地提高了生产效率,同时也保障了产品质量的稳定性。
  50系列的独特优势
  新型50系列过程传感器能够提高过程自动化的效率和可持续性。堡盟50系列代表着:
  出众的精度、测量范围和响应时间
  基于客户反馈意见的紧凑设计
  全系列简单、统一的操作方式
  每款传感器在测量压力、温度和电导率时都能提供令同类产品望尘莫及的性能。50系列的所有传感器都集成相同的感应头,采用独特的触摸屏操作设计。因此,该系列的每款传感器的操作方式都是一样的。这大大简化了参数设置、集成和操作。
  设计紧凑
  超紧凑设计,感应头尺寸仅为50.4x62 mm
  即使在狭窄的空间也能轻松安装
  便于管道设计得更窄,从而节省空间,实现更小的过程系统设计
  轻松集成至现有系统中
  清晰的过程可视化
  感应头和过程连接可旋转,轻松实现过程可视化
  即使垂直或架空安装,也能轻松读取测量值
  带格点的智能转向机构
  完全密封
  坚固的密封外壳设计
  全焊接不锈钢结构,完全密封
  IP67和IP69K防护等级
  易于清洁,可承受重型机械负载(高压清洗机)
  布局巧妙的压力均衡阀
  耐高温
  即使在温度频繁变化的情况下也能提供可靠、准确的测量值
  适用于CIP(现场清洗)和SIP(现场灭菌)以及工业清洗过程和水处理
  采用三种技术确保出色的温稳定性
  操作和校准简单
  所有测量技术采用相同的操作设计
  通过FlexProgrammer手操器或IO-Link接口直接在传感器上进行参数设置和校准
  带触摸屏,没有会破坏密封性的按钮或旋钮
  堡盟50系列过程传感器以其高性价比的优势,进一步完善了堡盟的过程传感器产品组合。它不仅为现有客户提供了更优质、更全面的解决方案,也吸引了众多新客户的目光,为堡盟在工业自动化领域的市场拓展注入了强大的动力。
  随着科技的不断进步与工业需求的持续演变,相信堡盟50系列过程传感器将继续在行业中发挥引领作用,推动整个工业自动化进程向着更加高效、精准与智能的方向迈进。
