皮尔磁:兼具高效和安全的运动控制
发布日期:2024-12-05 17:55
 皮尔磁的紧凑型伺服驱动器PMC SI6和伺服驱动器PMC SC6,现在可以便捷地实现集成安全运动控制,达到最高的PL e安全等级。这些驱动器内置的安全特性使得这一点成为可能,其所提供的运动监控功能是实现这一目标的关键。用户可以根据自己的需求,灵活地组合这些功能,构建一个可扩展的安全解决方案。这种集成驱动解决方案允许用户自定义错误响应,从而减少机器的停机时间。
这些开放式驱动解决方案不受电机类型和反馈系统的限制,可以独立使用。即使面对多样化的需求,它们也能确保设备和机械以最高的生产效率和可用性运行。
两款伺服驱动器均具备符合EN 61800-5-2标准的安全运动特性(最高可达PL e)和运动监控功能。它们通过监控内部系统变量来确保操作安全。为了满足SIL 3或PL e的安全标准,无需额外的编码器。利用一个标准的反馈系统就足以满足要求,这有助于降低整体成本。
便捷集成多种安全特性
皮尔磁伺服驱动器涵盖安全停机、运动控制和制动等多种安全功能的集成,例如SS1、SS2、SOS和SLS。
采用FSoE(以太网安全通信)技术,用户能够便捷、迅速地将这些安全特性整合到机器的安全架构中。FSoE技术还实现了驱动器间的安全数据交换。通过FSoE连接减少了布线需求,并随着系统配置的简化而增强了安全性。因此,调试过程更为迅速。
适用于各种规模设备的伺服放大器
皮尔磁的伺服放大器PMC SI6和PMC SC6能够满足从小型到大型设备和机械的多轴应用需求。
PMC SC6单机驱动控制器适合2至4轴的紧凑型设备和机械。而对于需要四个以上轴的工厂和机械,PMC SI6伺服放大器提供了一个可扩展的多轴解决方案。这些技术轴模块由中央电源模块PMC PS6供电,省去了单独供电装置的需求,为用户节约了成本。
通过集成工业PC IndustrialPI作为软PLC,伺服电机PMC EZ以及可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2,皮尔磁为客户提供了一个全面、安全且经济的集成驱动解决方案。
皮尔磁中国
