英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
发布日期:2024-11-27 00:16
 20241126, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码IFX / OTCQX代码IFNNY近日推出适用于12 V无刷直流BLDC电机安全关键型应用的新型MOTIX™ TLE9189栅极驱动器 IC通过这款三相栅极驱动器IC,英飞凌将满足线控解决方案对电机控制IC日益增长的需求。该驱动器IC符合AEC Q100 0级和ISO 26262ASIL D标准,非常适用于线控制动和线控转向系统,这些系统未来将取消传统的机械连接。
采用VQFN-48封装的MOTIX™ TLE9189QVW
英飞凌科技高级副总裁兼智能电源产品线总经理Andreas Doll表示:TLE9189是英飞凌推出第四代车规级三相智能栅极驱动器ICTLE9189为智能电机控制带来更强大的功能和独特的特性,满足了客户对线控解决方案日益增长的需求。这款新器件电机控制设计带来了高度的可靠性,对于安全关键型线控解决方案尤为重要。
MOTIX™ TLE9189 栅极驱动器 IC 将采用TQFP-489 x 9 mm²)和 VQFN-487 x 7 mm²)两种封装。客户可以根据应用需求选择合适的封装。该器件的电源电压范围为4.2 V36 V针对12 V汽车电池系统进行了优化。采用传统的电机控制概念,包括PWM输入和用于精确电流检测的集成电流检测放大器。与其他半导体器件相比,TLE9189 在栅极排序方面具有极高的灵活性和粒度。此外,还集成了各种监控和诊断功能,监控设备、逆变器、微控制器和MCU接口。该产品还拥有独特自适应MOSFET控制功能,这项英飞凌专利技术有助于提高电磁兼容性能、实现目标开关时间降低功率损耗。
英飞凌在设计导入过程中为客户提供综合全面的支持材料包括应用说明等各种技术文档。还可根据客户要求提供仿真模型、配置工具和复杂的设备驱动程序。
供货情况
MOTIX™ TLE9189 栅极驱动器IC现已推出VQFNTQFP样品。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/bldc-motor-gate-driver-ics
