储能中确保电源正确管理的DC-DC转换器
发布日期:2024-09-23 18:28
DC-DC转换器顾名思义,主要用于在不同电压等级之间转换电能,实现电池与系统之间的能量传递和调节。它的工作原理主要依赖于电力电子技术和开关控制策略,通过周期性控制开关管的通断,实现电压的变换和稳压功能。在储能产品中,DC-DC通常起到两种作用,一个是电压转换,将直流电源电压转换为另一个所需的直流电压水平。
它可以在不同的电压等级之间进行升压(Boost)、降压(Buck)或双向变换。这就让DC-DC有了几种不同的类型,如Boost转换器,即将较低的输入电压转换为较高的输出电压;Buck转换器,将较高的输入电压转换为较低的输出电压;Buck-Boost转换器,可以实现升压或降压的功能;Sepic转换器,允许输入电压高于、低于或等于输出电压。工作原理上,当产品在充电工程中,DC-DC可以将来自外部电源的电压转换成适合电池充电的电压。
而在放电过程中,它可以将电池的输出电压调整到负载所需的电压水平。同时保持输出电压稳定,即使输入电压或负载条件发生变化。当然,DC-DC想要应用在储能中还需要面对一些设计上的挑战,例如效率、尺寸、可靠性以及适应性等方面。例如为了最大化储能系统的能效,DC-DC需要尽可能减少能量损耗。这包括开关损耗、导通损耗以及磁性元件的损耗等。此外,储能系统可能会遇到电池组电压随充放电过程波动的情况,这就要求DC-DC能够在较宽的输入电压范围内正常工作。
在负载快速变化的情况下,DC-DC需要能够迅速调整输出电压以维持稳定供电。有些高效的DC-DC通常采用复杂的控制算法,例如多模式控制、软开关技术等,以优化性能。并且随着IoT的发展,DC-DC也需要具备智能通信接口,以便远程监控和管理。并且开关模式电源(SMPS)容易产生电磁干扰(EMI),因此还需要采取措施降低辐射和传导噪声,保证与其他电子设备的共存。
DC-DC如何更好的应用在储能中?
在储能产品中,DC-DC主要体现在对直流电能进行有效的管理,因此需要DC-DC本身满足一些要求,如高效率、高功率密度,具有热管理、控制策略及保护功能的产品,同时兼具双向转换、模块化设计等。并且在实际应用中,根据具体的储能应用场景(例如,电网储能、电动汽车、可再生能源发电系统等)来选择最合适的DC-DC类型和技术规格。国内的DC-DC芯片技术实力近年来取得了显著的进步,尤其是在电源管理和汽车电子领域。随着国家对半导体行业的大力支持和市场需求的增长,越来越多的国内厂商开始崭露头角,并且在某些细分领域内展现出强大的竞争力。一些国内的DC-DC芯片制造商已经在多个关键技术领域取得突破,例如高效率、高频率、低噪声、高集成度等方面。
甚至有的企业产品已经进入了国际主流的手机平台参考设计,如希荻微的DC-DC芯片进入了高通平台参考设计。包括国内的圣邦微、类比半导体、金升阳、晶丰明源、伟京电子、蕊源半导体、超D半导体等,都是DC-DC领域的优秀企业。具体方案上,如博兰得电子的Pegasus系列2.5kW双向储能DC-DC转换器,允许300-450Vdc高压和28-58.4Vdc低压之间的双向功率传输,支持电流控制,并通过CAN通信在升压和降压两种工作状态之间切换。
斯坦艾德电气有限公司的STD DC系列模块,采用DSP+CPLD全数字控制核心、交错并联模块化设计,具备双向变流功能,直流供电,满足黑启动模式需求。支持RS485、CAN等多种通信接口,实现远程数据采集和监视。许多国内企业在研发方面投入巨大,不断推动技术创新,以缩小与国际领先企业的差距。有的企业还与国内外知名企业和研究机构合作,共同开发新技术和新产品。
诚然,目前国内的DC-DC产业仍然面临着一些挑战,比如高端市场占有率较低、关键原材料和技术依赖进口等问题。不过,随着研发投入的增加和技术积累的加深,国内的DC-DC产业正逐步走向成熟,未来有望在更多领域取得突破,甚至在储能领域中创造辉煌。
对于储能而言,无论是家庭储能系统还是大规模的电网储能项目,DC-DC都扮演着核心角色,它不仅有助于平滑可再生能源发电的波动性,还能在必要时精确调控能量的释放,确保电力供应的连续性和稳定性,最终实现更加高效、绿色的能源利用方式。
