推拉储能式PWM功率驱动电路在便携式储能中的应用
发布日期:2024-09-06 09:26
 所谓推拉储能式PWM功率驱动电路是一种常见的电力电子变换器电路结构,主要用于将直流电转换为交流电或用于调节直流电的电压和电流。这种类型的电路广泛应用于逆变器、电机驱动器、电源供应器等场合。通常,推拉储能式PWM功率驱动电路包含两个或多个开关器件(如晶体管),它们成对工作,一个处于导通状态时,另一个则处于截止状态。这样的结构能够有效地将直流电转换为交流电。
同时电路中包含储能元件,如电感和电容,它们用于存储和释放能量,以平滑输出波形并提高效率。而PWM技术,指的是脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)技术,可以用来控制开关器件的通断时间,从而控制输出电压的幅度和频率。PWM技术可以通过改变脉冲的宽度来调节输出电压的平均值,同时保持较高的开关频率,以减少输出纹波。
比较典型的推拉储能式PWM功率驱动电路如全桥逆变器,使用四个开关器件组成桥式结构,可以产生正弦波或方波输出;半桥逆变器,使用两个开关器件加上一个中心抽头电容器,同样可以产生交流输出;还有H桥逆变器,也是一种全桥结构,能够输出正负两极性的电压。
工作原理上,这种电路就是在一个完整的PWM周期内,开关器件交替导通与截止。当一个开关导通时,能量从电源传递给负载或储能元件;当该开关截止而另一个开关导通时,能量从储能元件传递给负载。最后通过调整开关器件的导通时间(即占空比),可以改变输出电压的有效值。可以说,推拉储能式PWM功率驱动电路因其高效率、良好的动态响应特性以及灵活的控制方式,在现代电力电子设备中占有重要地位。
推拉储能式PWM功率驱动电路如何在便携储能设备中应用?
从设计来看,便携式储能设备需要轻便、高效且能够在各种环境下可靠运行。而推拉储能式PWM功率驱动电路的加入主要就是为了实现高效的能量转换和管理。并且由于推拉储能式PWM功率驱动电路本身的特点,可以被设计在逆变器、BMS、充电控制器、功率转换器、电机驱动等产品中。在逆变器的控制上,如基于GD32E505 MCU的图腾柱无桥PFC变换器方案就是一个典型的应用案例。这种类型的控制芯片能够提供高性能的控制能力,适用于要求较高的功率转换应用。
比如充电控制器中,通常采用PWM技术来管理太阳能板等外部电源对电池的充电过程。例如,最大功率点跟踪(MPPT)控制器就使用PWM来调节充电电流,以最大化从太阳能板提取的能量。
ADI公司的LT8491方案可以迅速实现高性能、高功率的太阳能充电电路。该方案自带高效的MPPT算法,不需要额外的专业软件开发。如果便携式储能设备包含了电动工具或电机驱动的应用场景,那么PWM功率驱动电路也可以用来控制电机的速度和扭矩。例如,在便携式工具中,PWM技术可以通过调整占空比来精确控制电机的功率输入。
此外,还有如集创北方推出了多款PWM恒流输出LED显示屏驱动芯片,如ICND2153、ICND1063和ICND1065等。这些驱动芯片特别适用于需要高精度电流控制的应用,如LED显示屏,同时也适用于需要精确电流调节的便携式储能应用。
比亚成微电子的SM7025也是一款采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,该芯片集成高压启动电路和高压功率管,适用于低成本开关电源系统,提供高性价比的解决方案。可以看到大多数方案都强调高效率,这对于便携式储能设备尤为重要,因为这直接关系到电池寿命和续航能力。而现代的控制芯片往往高度集成,包括模拟前端、数字信号处理单元和保护电路等功能,简化了设计并提高了可靠性。并且支持多种控制模式,如PID控制、MPPT等,以适应不同的应用场景。
推拉储能式PWM功率驱动电路因其高效率、良好的动态响应特性以及灵活的控制方式,在现代电力电子设备中占有重要地位。而在便携式储能中,不仅可以提高产品能量转换效率,还能确保设备的可靠性和安全性。
